M40 LiMa, brauche Ersatz
ich habe folgendes Problem: seit einigen Tagen brannte die Ladekontroll-Lampe nach dem Start weiter und ging erst aus, nachdem der Motor einmal eine gewisse Drehzahl, ca. 2500 U/Min erreicht hatte.
Gestern war es dann soweit, der Motor sprang nur noch sehr mühevoll an, gemessene 11,4 V bei laufendem Motor... alles klar :-(
Gerade habe ich nun die LiMa ausgebaut, nun frage ich mich; tausche ich das ganze Teil, oder nur den Regler? Kann ich eine stärkere Version verbauen?
Motor ist ein M40 mit 73kW, die (nun defekte) LiMa ist von Bosch, Nr. 0 120 488 183 184 mit 65 A.
Hat zufällig jemand im Raum Dortmund noch ein passendes Teil liegen?
Schonmal vielen Dank und Gruß,
Ole
Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw
https://e30-talk.com/topic/52460-m40-lima-brauche-ersatz/
du brauchst nur nen regler dir zu organisieren, die kohlen sind runter. kostenpunkt etwa 12-15 euro
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/52460-m40-lima-brauche-ersatz/#findComment-655592
Hi,
danke! Du hattest recht, die Kohlen sind völlig verschlissen. Die Kohlen gibt es bei BMW einzeln, habe ich vorhin bestellt, die Kostenprognose war auch richtig.
Wenn die Teile wie angekündigt morgen kommen, kann ich wohl morgen schon wieder fahren.
Danke! :daumen:
EDIT: die Kohlen waren in der Tat die Lösung. Der Austausch war etwas fummelig, da die Teile mit dem Regler verlötet waren, aber machbar. Anschliessend hat die LiMa sofort wieder brav ihren Dienst getan. Den Ausbau hätte ich mit auch sparen können, aber was solls :)
Bearbeitet: von Telo
https://e30-talk.com/topic/52460-m40-lima-brauche-ersatz/#findComment-655691
