325i Swap - Was wert?
Hi,
da ich meinen e30 schlachten werde, wollte ich ma fragen was son 325i Swap wert ist, also Motor, Getriebe, Steuergerät, hintere Achsen mit Bremsschreiben.
Motor hat ca 130tkm gelaufen und hat laut Prüfstand 169PS :)
Andi
https://e30-talk.com/topic/52423-325i-swap-was-wert/
Also ich habe vor einem Jahr einen M20 B25 mit 127 tkm für ungefähr 580€ verkauft! Weiß nicht mehr genau! Motor + Getriebe
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/52423-325i-swap-was-wert/#findComment-655130
Lauffähige Motoren, die noch getestet werden können, liegen preislich im Allgemeinen höher, als ausgebaute Motoren.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/52423-325i-swap-was-wert/#findComment-655148
Was ich empfehlen kann:
Ich habe vor nem knappen Jahr einen M42 verkauft und kurz vor dem Ausbau ein Video während der Fahrt, vom Motorlauf, vom Unterboden und vom Motorraum gemacht, inklusive einen Schwenk über eine Bildzeitung und das dortige Datum. So ist dann immer belegbar für den Käufer, dass das Video aktuell ist. So lässt sich auch leicht mehr Geld erwirtschaften als wenn man den Motor alleine mit Worten verkauft. Kann ich nur jedem empfehlen.
Klar könnte man da jetzt auch wieder tricksen aber es ist zumindest eine Idee.
https://e30-talk.com/topic/52423-325i-swap-was-wert/#findComment-655162
also wenn ich nen motor kaufen würde würde ich den vorher gerne noch laufen sehn/hören/fühlen. also eingebaut lassen bis der käufer ihn probegefahren hat. somit lässt sich m.M.n. das meiste rausholen.
bevor wieder aufgeschrien wird: ICH würde lieber 500km anreise auf mich nehmen und nach der oben benannten methode verfahren als käufer als dann für 400€ nen gerissnen kopf wo noch nen mit riefen übersähter block dranhängt an deren anderen ende ne verschlissne kurbelwelle in platten pleuellagern hängt. ;-);-);-)
https://e30-talk.com/topic/52423-325i-swap-was-wert/#findComment-655194
