Display f. grossen Bordcomputer?
matzie320i
HI,
leider hat das Display meines grossen BC den Geist aufgegeben :( Nun möchte ich ihn deswegen natürlich nicht gleich entsorgen und hab mir gedacht, dass es doch möglich sein muss, ein anderes Display anzuschliessen. Hab ihn schon mal zerlegt und das Display wird über einen 5 poligen Anschluss versorgt.
Welche Display könnte man dort anschliessen? Die Grösse wäre nicht so wichtig, da ich es dann woanders einbauen würde. Brauch ich da ein spez. Display?
Bin für jeden Tipp dankbar!!!!
Ilona
Hi,
Wie meinst du das Display hat den Geist aufgegeben?8-/
Nicht nur die Hintergrundbeleuchtung??? 8-/Dann sieht man auch nichts mehr.
Ist das Display ein kompletter Baustein oder ist jede Anzeigestelle einzeln?
Wenns komplett ist ist ein Austauch nur mit dem selben Display möglich.
Mfg Prosi
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
Hi,
Mfg Prosi
Die meisten Segmente sind ausgefallen. Auch reingen der Kontaktflächen hilft nicht mehr.
Baustein ist eigentlich zuviel gesagt, es ist im Grunde nur ne dünne doppelte Glascheibe, daran die Konntakreihen die über eine 5 polige Leiterbahn mit der Hauptplatine verbunden sind.
Ich müsste jetzt wissen, wie diese 5 polige Leiterbahn belegt ist. Dann könnte man event. ein anderes Display daran anschliessen. Es muss auch nicht unbedingt ins Gehäuse des BC passen.
Ein gleiches Display nehmen ist ja schön und gut wenn du mir sagst wo ich eins bekomme?? Einzeln gibst die nicht und gebraucht findet man sowas auch nicht.
Ilona
kauf dir bei ebay nen bc-2 steuerteil, gehen ohne zubehör für um die 50E wech.
ist besser als irgend nen display reinzufummeln, das sieht scheisse aus und ist auch noch teuer. ausserdem ist es nicht raus ob es überhaupt daran liegt. 8-)
Hi,
hab ich schon nach geschaut.. aber 50€ sind kein Pappenstiel wenn ich bedenke das neue Displays für rd. 10€ zu bekommen sind.
Ausserdem will ich das Display auch verlegen. Aber ich bräuchte ebend die Anschlussbelegung des Displays selbst.
Ilona
Ich versteh nicht ganz was die Rumpfuscherei mit dem Display verlegen soll ?:wall:
Entweder Richtig oder gar nicht !
Und 50 eus sind wirklich nicht viel wenn mal was kaputtgegangen ist ,wenn Dir dies aber zuviel ist solltest Du Dir vielleicht überlegen ob Du nicht vielleicht nen panda oder sowas kaufst denn Steuer und Versicherung sind auch nicht gerade billig beim E30 !
@zenges325
Warum gibt es gerade hier von einigen immer so dumme und unqualifizierte Äusserungen??!!! Wenn du keine Antwort auf meine vernüftig gestellte Frage hast, warum schweigst du dann nicht einfach oder hast du so ein grosses Geltungsbedürfniss? Aber Hauptsache man gibt was von sich...
Und wann ich wie "pfusche" ist doch wohl mein Problem.. und zu deinem letzten Absatz fällt mir nur noch das ein :klatsch:
Ilona
Mahlzeit Marc,
der BC ist von hinten an die Heizungs/Radioblende geschraubt. Diese Blende ist von unten, also oberhalb vom Ascher, mit zwei Schrauben befestigt am Armaturenbrett (bißchen fühlen). Dann oben die Drucktaster für Heckscheibenheizung und Warnblinklicht und ? ausbauen, da ist sie noch einmal mit 2 Schrauben festgeschraubt (wieder fühlen bzw kannst Du sehen wenn Du halb im Auto liegst). Hinter der Blende der Heizungsschieberegler sind noch einmal 4 Schrauben. Wenn Du diese Schrauben gelöst hast ist die Blende lose, nach vorne kippen und Du kannst den Beleuchtungseinschub rausziehen, achso Drehregler links noch abziehen.
Es solll noch eine Möglichkeit geben den Einschub rauszubekommen bzw den BC von hinten loszuschrauben ohne die Radioblende zu lösen. Das habe ich aber weil ich zu blöd bin nicht verstanden noch hörte es sich so an als sei es nur für Spaghettifinger geeignet und ich habe leider Wurstfinger. :D
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
