Anfangsschwierigkeiten
Hallo
Ich hab mir vor 3 Tagen meine Traumauto gekauft. Ein E30 BJ.1990 mit 100 PS.:beemwe::smbmw:
Ich muss echt sagen ein wunderschönes Auto und toll verarbeitet.
Jetzt bräuchte ich aber ein bisschen Hilfe um die letzten Krankheiten auszubügeln.
Ich hätte ein paar Fragen wie z.B.
-Wie kann ich sehen ob der Zahnriemen noch in Ordnung ist ( einfach Kappe ab und gucken oder gibt es ein Guckloch) und wie erkenne ich ob er noch okay ist oder nicht.
-Was kostet eine vernünftiges Set für eine Zahnriemen ... Nur die Teile also Spannrolle und so auch denke ich mal. Den Werkstatt meinte die wolllen 150 Euro für das Set ohne Einbau :(:schrauben:
- Das nächste geht mir total auf den Senkel. Meine Blinker gehen nicht mehr und auch kein Warnblinklicht. Sicherungen hab ich gescheckt und das die Lampen alle auf einmal durch sind kann ja auch nicht sein.... Auf jeden Fall klackert garnichts mehr :(
- Letztens brauch ich mal eine Tipp wie man am besten die Fensterkurbel abbekommt ohne sie kaputt zu machen ??
Danke jetzt schon für Tipps und Ratschläge
[Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten]
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/
Fensterkurbel, hat ne Kappe, drunter ist ein Torxschraube, oder eben einen Schlitzschraubendreher verwenden!
Blinker, hab ich jetzt auch keine Idee.
Zahnriemen, schau auf ebay, aber kauf nicht den billigkram, sondern schau auf Qualität, würde sagen so ca 80 Euro!
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653367
Ohh ja klar
Meine Name ist David, ich bin ein Student aus Hamm und habe mir vor 3 Tagen mein BMW E30i gekauft.
Ich bin früher Kadett gefahren und kam nur durch einen Freund an der Wagen, der BMW hat mir sofort ein Grinsen in mein Gesicht gezaubert. Für 750 Euro war er dann meiner :) . Und bissher bin ich sehr zufrieden (bis auf die Kleinigkeiten [oben genannt]) BMW zu fahren ist halt kein Vergleich zu einem Kadett. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer nur im Winter lässt sich schlecht fahren. Mit dem E30 habe ich sogar im Winter Spaß am fahren, denn er sieht nicht nur gut aus ( DIE LEUTEN GUCKEN DEM WAGEN HINTERHER oder mir kp :D ) sondern hat auch noch was unter der Haube.
Für Hilfe und Tipps bin ich immer sehr dankbar, denn ich habe kein dickes Portemone und möchte desshalb so viel wie es geht selber machen.
lg David
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653390
nach dem zahnriemen schaut man nicht den wechselt man einfach. hat eh nen kurzes intervall zum tauschen das ding. sollte aller 40tkm getauscht werden.
zum blinker: liegt mit schlafwandlerischer sicherheit am warnblinkschalter. einfach mal tauschen.
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653514
wechsel den ZR, kostet neu bei bmw 21 euro, Wapu und spannrolle muss nicht sein, hab ich bei meinen nie gewechselt, auf ca. 10 jahren.... ging immer gut.
aber nachher nicht mich anscheissen wenns heißt, ich hätte es gesagt, und nun is nach dem wechsel die wapu undicht oder ähnliches....da du student bist, hast du keine kohle und das is die günstigste alternative.
wegen dem blinker, ich gehe davon aus das der warnblinklicht schlater korridiert ist, über den laufen alle kontakte, oder unter der lenkrad abdeckung fehlt das blinkrelais....
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653519
Hey, also ich mache immer den kompletten Zahnriemen neu also mit Spannrolle und Umlenkrolle. Wenn du nur den Zahnriemen neu machst dann schau aber vorher ob die Laufrollen kein Lagerschaden haben ;)
:zzz:
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653546
Okay dann mache ich den kompletten Zahnriemen denke ich mal.
Wegen dem Blinker :/ .. Ich hab den warnblinklicht schalter ausgetauscht aber blinkt immer noch nicht. Ich erkläre es nochmal .. Wenn ich den Blinker oder warnblinklicht einschlaten möchte , dann klickt das Relais unter dem Lenkrad einmal aber es leuchtet auch keine Lampe auf ... das wars ... Ich hab jetzt Abdeckung untern Lenkrad herrausgenommen und ich höre es auch klacken da unten aber ich finde das Relais nicht :( .. wenn das schuld sein sollte kp
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653788
Das Relais sitzt an der lenksäule.
Dazu mußt Du erst die Abdeckung vom Fahrerfußraum (3 Knebel am Rand und eine unten an der Lenksäule) lösen und absenken (das reicht) und dann die Verkleidung der Lenksäule entfernen.
Wenn ich mich nicht irre muß dazu das Lenkrad ab um an die beiden oberen Schrauben hin zu kommen.
Die beiden unteren sind in so ner Vertiefung - das sieht man.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653794
Ahh super danke ich seh schonmal das Relais und die Beiden Schrauben an der Lenksäule hab ich auch gelöst ... Jetzt muss mir nur noch einer Erklären wie ich das Lenkrad abbekomme :D
Danke schonmal bissher
David
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653816
Lenkrad ab: Hupenknopf (Prallplatte) runter, und mit ner 23er(?) Nuss lösen! Achte aber bloß auf eine gerade Stellung des Lenkrads beim Ausbau, damit du es genauso wieder einsetzen kannst.
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653831
Ich hab mir ne Makierung aufs Lenkrad gemacht und auf die Narbe wo das Lenkrad drauf kommt. leichteste und beste Lösung finde ich. Es gibt doch auch eine Sicherung für die Blinker oder? Schon mal danach geguckt? Wär jetzt mein erster Gedanke.
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-653909
Sicherung habe ich natürlich gescheckt und das Relais klackert ja einmal beim betätigen (=*strom bekomm*) aber das war es dann auch schon ... Werde morgen denke ich dann das Blinkerrealais wechseln. Die Prallplatte bei meinem Lenkrad erkenne ich zwar irgenwie nicht aber ich versuchs ... mit dem Markierung ist eine gute Idee !!
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-654116
Kommt aufs Lenkrad an.
Beim M-Tech Sportlenkrad gibts ne Prallplatte zum hupen.
Wenn Du ein anderes Lenkrad hast (M-Tech 1 oder das normale Buslenkrad) auf dem einzelne Huptasten sind, dann mußt Du mit einem Schraubenzieher das BMW Emblem einfach aushebeln.
Dazu mit nem Schraubenzieher oben oder unten am Emblem von innen nach außen unter den Rand fahren und dann hebeln.
Nicht seitlich - dann kann es brechen (gibts aber billig neu)
Georg
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-654195
Hab es hinbekommen und jetzt blinkt mein Wagen auch endlich wieder :)
Jetzt bräuchte ich noch einmal Hilfe. Will mir jetzt in Ebay ein Zahnriemen kaufen , also einen kompletten Satz. Kann mir jemand ein empfehlern oder ein Link schicken ?? Sollte nicht zu teuer sein
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-656072
Empfehlung: Vergiss Ebay und kauf Conti
Ganz klar: Bei nem Zahnriemenriss ist der Motor im Normalfall Kernschrott. Da spart man doch nicht 40,- um danach dne Totalschaden zu haben.
Auch die Spannrolle sollte getauscht werden - auch wenn sicher jetzt wieder einige daherkommen die sagen dass sie das noch nie gemacht haben und bisher noch keine Probleme hatten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-656077
Tausche auch immer die Spannrolle mit. Und bevor du in der Bucht kaufst, denke dran das bei einem Zahnriemenriss der Motor wirklich schrott ist, die paar Euro mehr für nen Conti-Set sollten es schon sein.
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-656079
Ohh ja klar
Meine Name ist David, ich bin ein Student aus Hamm [...]
Du kommst aus Hamm??
Komme aus Werne...wenn du Hilfe brauchst,meld dich einfach ma bei mir...
Auch wenns jezz erledigt is,aber sowas wie Relais und dergleichen zum Ausprobieren hab ich immer da...
http://www.h3-design.com/banner1.gif
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-656099
Das Angebot nehme ich gern an :) Hast du oder jemand anderes vielleicht noch gebrauchte Winterreifen. Dürfen ruhig auf Stahlfelgen sein , hauptsache günstig ---> Student :freak:
Okay das ich Spannrollen mittauschen soll hab ich verstanden und mache ich denke ich auch auf jeden Fall. Kann mir trotzdem einer einen Link schicken wo ich ein guten , nicht zu teuren Satz Zahnriemen kaufen kann ...
https://e30-talk.com/topic/52294-anfangsschwierigkeiten/#findComment-656217
