Befestigung Supersport Edelstahl ESD 6 Zylinder
Hallo Leute,
brauch mal Eure Hilfe.
Wie wird denn der Supersport Edelstahl ESD am 6 Zylinder montiert?
Auch mit Schellen wir der originale?
Wenn ja mit Schellen, kann man die einzeln nachkaufen? und wo?
Weiß jemand welchen Umfang der Endtopf hat?
Bräuchte die Schellen für einen anderen Auspuff aber originale Edelstahl Schellen nachkaufen, ist mir etwas zu teuer...
Oder hat jemand einen anderen Rat?
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/
Ich meine, dass bei dem Supersport ESD keine Schellen benötigt werden. Die Halter, die in die Gummis eingehangen werden sind fest am ESD verschweisst
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-653140
Der Original SP Topf hat haltelaschen angeschweisst wo die Gummis eingehängt werden.
Die Halteschellen wie beim Original ESD werden da nicht gebraucht.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-653141
gut, ok...
dann habt ihr ne idee, wie ich einen g Power endpott befestigen kann, ohne für ein schweinegeld die schellen bei g power nachzukaufen?
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-653161
Edelstahlhalter kaufen und an den Topf schweißen.
So sitzt dein Auspuff wenigstens ordentlich, sofern du den vorher richtig ausgerichtet hast ;-)
Gruß Thomas
Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg)
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-653164
gut, ok...
Die originalen BMW schellen verlägernen oder verkürzen,je nachdem wie dick der pott ist,so haben wird das immer gemacht,wenn die G-power schellen fehlten:rauchen:!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-653169
aber die original BWM Schellen, sind nicht aus Edelstahl, das gibt doch ein Rostnest, wegen den verschiedenen Edelen Bereichen...
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-653188
Naja, ich würd mir irgendwo edelstahlreste besorgen und mir quasi Halter biegen die ähnlich denen der vom Supersportauslpuff sind und diese dann anschweißen. Dann sollte nix rosten.
Andererseits... was kosten die Schellen denn? Vielleicht doch lieber in den sauren Apfel beißen, anstatt jetzt rumzufrickeln.
Christian
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-653200
bevor Du verzweifelst.:-UU
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-653302
  • 4 Wochen später...
Das mit der Aufhängen des SP ist doch gleich beim M40 oder?
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-666219
  • 2 Wochen später...
Wie habt ihr das mit dem Vorschalldämpfer(Katvorbereitung) geregelt?
Wäre nett wen da jemand vielleicht auch ein bildchen von hätte!
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-672884
falls du wie schon vorgeschlagen dir selbst was anschwiessen möchtest!
immer daran denken ;) das du auch VA als Zugabemittel verwendest.. das heisst keinen normalen Stahldraht bei MAG zum beispiel... halten tuts aber rosten dann auch ;)
im besten fall nett mit WIG anschweissen
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-672929
Hallo und Frohes Weihnachtsfest.
Ich habe bei mir auch einen G-Power endtopf drin. Hatte damals auch keine Schellen dazu. Habe die schellen von Originalen Topf verwendet passt 100%ig. Aber kauf den Schellensatz bei BMW weil die besser Verzinkt sind wie die bei ebay und co. Habe den jetzt schon 5 jahre dran und da is nix mit rost und so, auch das V2A ist auch nicht angegriffen.
Gruß stefan
https://e30-talk.com/topic/52279-befestigung-supersport-edelstahl-esd-6-zylinder/#findComment-674850
