M52 - E36 Auspuff am E30
sicher hat die ihren Sinn aber die grossen Kats unterm E30 sind nicht sinngemäs.
Ich hab die Strebe raus gemacht und gut merke auch keinen unterschied.
und wie hast du die Teile im Bereich Krümmerflansch "umgestaltet"? Ich stelle mir das ziemlich unangenehm bis unmöglich vor, wenn der Auspuff mal ab muß und wieder dran.
Oder hast du auch so nen schicken Krümmer mit den Flanschen unterm Auto?
ich hab die Krümmer eingeschnitten und solange nach gebogen bis der Winkel sowar das ich mit den Hosenrohren an der VA vorbeikam.
Mit dem Fächerkrümmer gestaltete es sich einfacher ging aber nicht wegen dem TÜVheini.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-655556
Also ich hab bei mir den Krümmer so angepasst, dass sich der Winkel vom Flansch geändert hat, er steht jetzt aufrechter...
Das Hosenrohr hab ich mit einem Flexteil ausgestattet, damit ich das Rohr auf den Flnsch bekomme...
NUR den Krümmerflansch im Winkel angepasst? Gleicht jetzt das Flexteil den Winkelunterschied aus? Das wäre dann aber arg gepfuscht.
Bau den Auspuff lieber so, dass du kein Flexteil brauchst und die ganzen Verbindungsstellen in Position und Ausrichtung zusammenpassen.
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-655560
Bei der Gelegenheit noch ne andere Frage:
Mir ist aufgefallen, dass ich so extrem lange Wege beim Schalthebel hab, vielleicht auch etwas subjektiv, wie ist das bei euch? Habt ihr ne Schaltwegverkürzung rein (z.B. Z4-Schalthebel)?
Oder kommt mir das nur so vor? Hab das Getriebe vom 328i drin, mit dem Gestänge vom E30...
@mlei
Hab am Krümmer kurz vor dem Flansch ein Stück rausgeflext (wie wenn du nen Baum fällst, mir fehlt grad das richtige Wort), umgebogen und wieder festgeschweißt. Das Hosenrohr wäre aber immernoch sehr knapp an der VA gewesen, jetzt hab ich ein Edelstahlflexrohr drin, grad der Teil nach dem Krümmerflansch bis zum Knick der dann wieder ins horizontale Teil übergeht. Jetzt hab ich ca. 1cm Platz zur Achse. Denke aber das ist eine gute Lösung, da ich bei der Variante das andere Rohr nicht anpassen musste und ich trotzdem Platz hab. Die einzige Stelle wo es noch eng ist, ist zur Aufnahme vom Dreieckslenker, das ist zwischen Hitzeschutzblech und dem (in Fahrtrichtung) rechten Rohr kaum Platz. Aber es klappert nichts :D
Bearbeitet: von MalibuRCBW
Antwort auf vorhergehenden Post
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-655562
aha - die Hosenrohre mußtest du doch danach auch ändern, dass der Auspuff wieder parallel zum Fahrzeugboden verläuft, oder wie muß ich mir das vorstellen?
Fächerkrümmer wollte mein Prüfer auch nicht... :motz:
@mlei
Ich hab knackige Schaltwege. Schaltarm vom E30 320, Hebel und Stange vom E36 328.
Das mit dem Flexrohr (ja, ich sags nochmal :klug:) ist imho keine gute Lösung. Erst recht nicht, wenn es einen Bogen ersetzt und verspannt eingeschweißt ist. Die sind nur für den Einsatz in geraden Auspuffstücken gedacht.
Bearbeitet: von mlei
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-655567
,ich hab kein Flexteil reingemacht im anschluss an die Krümmer die Hosenrohre angepasst.
mal sehen ob ich noch Bilder hab.
Langer schaltweg , nö.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-655570
Das Flexteil ist nicht so eins wie man es sonst am Auspuff kennt, hm wie beschreib ich das am besten...
Ist eine Art Spiralrohr, das ziemlich schwer in Biegung zu bringen ist und dann so bleibt. Das ist also nicht so labrig wie die normalen Flexteile mit diesem Kreuzgewebe...
Vielleicht kommts mir auch nur so vor, hatte keine Mittelkonsole drin :D
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-655595
also ich hatte auch extrem lange Schaltwege mit den neuen Getriebe.
hab mir dann den Schalthebel vom Z3 2.8 reingebaut.
Den find ich eig ganz ausgewogen.
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-655706
Also ich hab den Krümmer heiß gemacht und ein ganzes Stück nach oben gebogen.
Musste als Folge aber auch so ziemlich die ganze E36 328i Auspuffanlage an x Stellen einschneiden und anpassen. War ne Höllenarbeit.
Aber immerhin steht er jetzt super schön drin :)
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-656741
  • 2 Monate später...
Hat noch jemand ein paar Infos zu dem Krümmerproblem an der Vorderachse?
Wie habt ihr das gelöst? Gebogen oder anderen Krümmer verwendet? Wenn ja, welchen.
grüße
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-701586
Jau, hab ich schon gelesen. ;-)
Mich würd halt auch interessieren, ob irgendein anderer Krümmer passend wäre. Hier in der Ecke geistert alle was von E34 Krümmer umher, kann ich mir aber fast nicht vorstellen.
Zur Not muss der Krümmer dann halt wirklich bearbeitet werden.
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-701595
Ich habe das Hosenrohr einfach zwischen Flansch und dem anschließenden Bogen soweit gekürzt, dass es nicht mehr an Achse oder Stabi anliegt.
Das andere Hosenrohr am QL Auge vorbeigebogen und den restlichen Verlauf dem Wagenboden angepasst.
Ich verstehe nicht, wieso man da Hosenrohre UND Krümmer mit viel Aufwand ändern sollte. Die Hosenrohre zu ändern, reicht völlig aus.
Hinter dem Getriebehalter sind die Hosenrohre mit langen Auspuffschellen
http://www.sk-tuning-parts.de/verschleissteile/Produkte/auspuffschelle.jpg (hier auf die stabile, möglichst lange Ausführung achten)
mit dem "Mittelteil" verbunden. Den diagonal verlaufenden Übergang zu den Kats in der Fahrzeugmitte habe ich ein Stück gekürzt, dass die Kats mittig im Tunnel liegen. Hinter den Kats habe ich die Querstrebe zur Aufhängung in Gummis angebracht (wie im E36 auch).
Die kleinen Schalldämpfer hinter den Kats habe ich abgeschnitten und die Flansche vom M20 angeschweißt, dass E30 Endschalldämpfer ohne Änderungen passen.
Der Auspuff kann sehr einfach montiert werden. Die Hosenrohre werden einzeln auf auf die Krümmer gesteckt und am Getriebehalter verschraubt.
Das Mittelstück mit den Auspuffschellen wird dann draufgesteckt und die Gummis eingehängt. Dann ESD einhängen, alles verschrauben und fertig. Geht auch alleine wunderbar! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-701597
Also ich hab die komplette Auspuffanlage inkl. ESD vom E36 verwendet...
Am normalen Vfl-Heck sehen die fetten E36 Pötte etwas gewöhnungsbedürftig aus.. :watch:
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-701603
Ich schneide da immer was vom Kat ab,dann verlege ich die bearbeiteten Hosenrohre so das sie nicht mit den Problemstellen in Kontakt kommen.Ich baue das so das man das auch wieder auseinanderbekommt,ist eine Menge Arbeit,aber es sieht besser aus wenn man nicht 2mm neben dem Querlenker mit eingedengeltem Hosenrohr einen Weg sucht.Saubere Arbeit ist beim Eintragen ein MUSS:freak:
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-701698
Jaaaa am VFL-Heck.... :D bei mir am NFL-Heck gehts... und der Vorbesitzer hatte eh schon zwei gerade DTM-Style Endrohre draufgeschweißt, da gehts mmit der Umgewöhnung *g*
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-701732
  • 2 Wochen später...
Hier mal ein Bild von meinem Auspuff.
Es sind 3 Schnitte (rot) um die Anlage passend zu machen.
Der grüne Bereich wird am QL-Lager vorbeigebogen. Die Krümmer bleiben wie sie sind.
https://e30-talk.com/topic/52166-m52-e36-auspuff-am-e30/page/2/#findComment-707773
