HA Bremse vom 325i E36?
Hab bei mir im Keller noch ne Achse vom E36 325i liegen, kann man mit den Bremssätteln was zwecks ner größeren Bremsanlage anstellen oder gibts da in die Richtung nichts um die an den E30 dranzubauen?
Jetzt mal abgesehen von 5-Loch, evtl. gibts ja passende Bremsscheiben mit 4x100...
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/52086-ha-bremse-vom-325i-e36/
Hy die Bremssättel sind die gleichen wie im Z1 die Scheiben vom Z1 sind 280 mit L.K. 4x100. Leider hat der Z1 ne andere H.A. wie der e30 es gibt aber bestimmt nen Adapter für die Bremssättel frag doch am besten mal den Tino von 300mm.de
Nur richtige Autos haben Heckantrieb !!!
(00)=[][]=(00)
https://e30-talk.com/topic/52086-ha-bremse-vom-325i-e36/#findComment-650990
Der Z1 hat schon die E36 Hinterachse verbaut.
Du kannst die 280mm Scheiben vom Z1 nehmen und dazu die E30 M3 Bremssättel. Der Umbau wurde aber schon ein paar mal im Forum besprochen.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01517/f01517.htm Dort ist alles erklärt.
Gebrauchen kannst du die E36 Teile also nicht ohne irgendwelche Adapter zu bauen.
https://e30-talk.com/topic/52086-ha-bremse-vom-325i-e36/#findComment-651104
ich kann Dir Scheiben in 294x19 mit LK 4x100 anbieten. Passende Adapter für 4-Kolben Brembosattel auch. Adapter für hintere Sättel vom e34 540i würden etwas dauern.
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9ceq-16.jpg
Preis: 550 Euro
Gruss
Christoph
https://e30-talk.com/topic/52086-ha-bremse-vom-325i-e36/#findComment-653174
