Ventilspiel??
ja kannst du. bemüh mal die forensuche, da wirst du einiges finden!
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649320
da bekommst 51 treffer und da is nix dabei für dich????? hmmmmmmm
frag doch mal den Devil oder den E30No.1....... die wissen immer alles
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649330
lach...... ne die kannst du nich finden, auser die sitzen beide auf deinem Stuhl.....
ich weis nich was du eingibst....
geb ich ein was du geschrieben hast bekomm ich 51 treffer und viele beschreibungen.....
lies dich schlau.... http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00018/f00018.htm
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649346
hab "m20b20 ventielspiel " eingeben
genau das wird der fehler gewesen sein, der fehler steckt im detail;-)
ich weiß nur wie es beim b25 einzustellen geht, isses beim b20 anders?
edit: huch, link übersehen
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649350
Nöö junkie, ist bei beiden Motoren gleich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649357
Ach Kai was DU schonwieder schreibst is doch nicht wahr.
Den B20 muss man auf den Kopf drehen.:D:D:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649363
genau das hatte ich nämlich auch vermutet
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649380
Zum Glück weiß ich wer das sagt Mr. Stadler. :freak::freak:
Oder doch Waldorf??? :frage::frage:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649389
wie auf meinem stuhl?? versteh ich nicht :frage:
ok hab das spiel geprüft scheint in ordnug zu sein 0,25 geht ganz geschmeidig durch und 0,3 relativ schwer sollte passen oder?
woran kann noch der unruhige leerlauf kommen?
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649402
was macht er denn genau????
selbst wenn du nen 0,30 ventilspiel hättest würde das den leerlauf kaum beeinflussen.....
sowas liegt immer/meist an anderen sachen.....
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649406
hast schon was geprüft??? gewechselt? getauscht? neu gemacht? gereinigt?
nur im stand? sonst lauft er normal?
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649410
also hab mal vorsorglich en öl wechsel mit filter gemacht
zündkabel und verteiler kappe sind auch neu waren vom amader angefressen
den blauen tempfühler hab ich getauscht (er hatte massive start probleme)
ähm ähm... a ja den benzinfilter und den luft filter auch
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649416
tjo dann bist ja schon fast alles durch......
wenn du jetzt noch sagst du hast die Ansaugbrückendichtung auch schon neu dann stehst genauso dumm da wie Flying Devil.......
dem konnte man auch nich mehr helfen
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649433
https://e30-talk.com/topic/51980-ventilspiel/#findComment-649434
