Kühler ausbauen - Anleitung ?
moin .. ich will nachher meinen Kühler am m40 tauschen.
Hat jemand zufällig ne Anleitung parat?
Muss dafür die Stoßstange / Nierenblech etc. runter oder gehts ohne?
Hab kein Klima also auch kein Zusatzlüfter oder Klimakühler ...
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
https://e30-talk.com/topic/51978-k%C3%BChler-ausbauen-anleitung/
Nr 1 loesen durch die spreiznieten(2), kuehlschlaeuche loesen, schrauben oben am kuehler loesen(8) und den kuehler nach oben herausnehmen
einbau nur andersrum und entlueften ist hier im forum beschrieben.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjQ0NF9w.png
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/51978-k%C3%BChler-ausbauen-anleitung/#findComment-649301
alles klar danke ... is ja easy :)
https://e30-talk.com/topic/51978-k%C3%BChler-ausbauen-anleitung/#findComment-649304
War wirklich einfach :)
war in ner guten Std. bei gemütlichem arbeiten erledigt.
Allerdings steht der Temp.-Zeiger immer zw. 1/4 und 1/2 ... also ca 1-3 mm vor der Mitte.
Hat da des Thermostat en Hänger oder der Temp.-fühler / zeiger. Steht die Mühle en paar Min steht die
Temp.- 1mm über der Mitte.
Ist das normal ?
Bei meinem 535i steht der Zeiger auch immer 1-2 mm über dem Strich .. des haben aber alle 3er bei denen das Thermostat mal gewechselt wurde ...
https://e30-talk.com/topic/51978-k%C3%BChler-ausbauen-anleitung/#findComment-649554
ja beim e34 ist es echt etwas komplizierter ... da muss erst mal die halbe Front weg -.-
naja wegen der Temp. ist es mir relativ egal ... lieber zu kalt als zu warm :)
sauna hab ich trotzdem im auto wenn ich will ^^
https://e30-talk.com/topic/51978-k%C3%BChler-ausbauen-anleitung/#findComment-649609
