Ersatzteil Fragen - Nebler, Servo, Schiebedach
blueflame04
Hi ...
ich will mein e30 die tage fertig machen und brauch noch ein paar teile
einmal den Servo Druckschlauch .. hab den irgendwo in die Ecke oder in die Tonne geschmissen und weiß die Teilenr. nicht. Aus dem ETK werd ich auch nicht schlau.
das Ding sieht so aus http://imgbox.de/users/public/images/j3505a103.jpg
Dann wollt ich gestern meine Nebler testen Kabel liegt ja schon schalter eingebaut Sicherungen und neue Lampen rein = kein Licht. Brauch ich dafür noch en anderes Relais oder LKM ?
Dann noch ne vllt. etwas blöde Frage ich bekomm die Nebler irgendwie nicht fest. Ich hab die Schwarzen Pöpsel an den Aufnahmen weg gemacht und wollte die weißen Clips rein stecken .. aber irgendwie passen die nicht.
Da die Nebler gebraucht sind stelle ich mir die Frage ob das so "Spreiz-Clips" sind die man nur einmach verwenden kann oder ob es noch andere clips gibt
Dann noch was, das Schiebedach lässt sich nur nach oben öffnen. Will man es ganz öffnen muss man es quasi erst runterdrücken (bis es unter der Dackkante ist) und kann es dann erst auf kurbeln) zu geht es ganz normal ... jemand ne idee welches Teil dafür verantwortlich ist?
danke schon mal
alle teile sind für en 316i bj 90
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
Für die Nebler brauchste ein Relais (K8).
Mit der Befestigung von NFL Neblern kenn ich mich nicht aus, als Chromfan...
Gruß Clemens
EDIT: Relais muss ein Doppelschließer sein: BMW Teilenummern: 61 31 1 373 911oder61 36 8 353 447
Gibts am günstigstem aufm Schrott wenn da was passendes rumsteht...
gibt es ein unterschied zwischen den beiden Relais ?
