DerTobi Geschrieben: 2. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Hallo,ich hätte da eine Frage.Was an der Ausstattung kann man eigentlich nachträglich nachrüsten ( am besten passgenau)?Wie sieht es da eigentlich mit den M teilen aus, gibt es die nur noch in der Bucht oder auch noch beim Händler zu bestellen?- Sind die M Teile denn auch passgenau?-- Und noch eine kleine Technik Frage am RandeSoweit ich es gehört habe, haben einige Modelle noch Trommelbremsen, kann man die Achse gegen eine mit Scheibe austauschen? Schönen Tag noch Zitieren http://www.abload.de/image.php?img=m5hirewb56.gifhttp://www.abload.de/image.php?img=m5hirewb56.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51948-ausstattungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 2. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Ja, die Modelle 316-320 haben Trommelbremsen. Cabrio und Touring haben generell hinten Scheibenbremse. Egal welche Motorisierung. Sollten die Fahrzeuge ABS haben sind sie auch mit Scheibenbremse ausgestattet.Du kannst deinen auch auf Scheibenbremse umbauen. Brauchst dazu die kompletten hinteren Achsschenkel. Dazu solltest du dann auch die vorderen Scheiben tauschen, da diese dann in dem Fall innenbelüftet sind. Welche M-teile meinst du genau? Du bekommst ziemlich viel beim Händler. Eigentlich ist alles passend, vom Fahrwerk übers Lenkrad. Ansonsten kann man so ziemlich alles nachrüsten was für den E30 gab, das nötige Kleingeld und die technische Begabung vorrausgesetzt. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51948-ausstattungen/#findComment-648914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerTobi Geschrieben: 2. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Also das komplettere Aerodynamikpaket, Fahrwerk etc. bestellbar? Ich selber habe (noch) keinen E30, war aber nur ein wenig neugierig Zitieren http://www.abload.de/image.php?img=m5hirewb56.gifhttp://www.abload.de/image.php?img=m5hirewb56.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51948-ausstattungen/#findComment-648916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 2. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 Achsooooo. Öhm. Fahrwerk sag ich jetz mal ja. M-Technik Verspoilerungen und Aerodynamikpaket wirst du Größtenteils nur noch bei ebay finden. Paar Teile gibt es noch. Du kannst oben links einfach mal auf ETK 1 Klicken und dort ein wenig stöbern. Aber selbst wenn es etwas nicht mehr orginal gibt. Es gibt eigentlich für alles Brauchbare und auch bessere Alternativen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51948-ausstattungen/#findComment-648944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 4. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2009 Wichtig ist, dass du zwischen M-Tech und richtigen M Teilen unterscheidest. Das ist nämlich ein Unterschied ;). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51948-ausstattungen/#findComment-649735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerTobi Geschrieben: 4. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2009 Und wo liegt der? Zitieren http://www.abload.de/image.php?img=m5hirewb56.gifhttp://www.abload.de/image.php?img=m5hirewb56.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51948-ausstattungen/#findComment-650018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2009 Das soll nur eine Anspielung auf die Unsitte sein jedes stinknormale Teil bei ebay als "M-Tech" anzubieten um höhere Preise zu erzielen. (was komischerweise sogar gelingt ) Für´s Federn/Dämpfer gibt es gute Zubehöralternativen zu den preislich extremen Neupreisen beim freundlichen und die Plastikteile kauft man auch besser gebraucht. Zu den Bremsen: 4Zylinder Limos haben auch Trommeln wenn ABS verbaut ist, nur bei den 320er Limos wird mit dem ABS auf Scheibe gewechselt. Zum Wechsel auf Scheibenbremse ist natürlich kein ABS Einbau nötig. (ABS lose Touring und Cabrio haben ja auch Scheiben rundum) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51948-ausstattungen/#findComment-650027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
