Kombi kaputt
Moinsen,
mein Kombiinstrument bringt mich an den Rand der Verzweiflung.
Vor ein paar Wochen leuchtet permanent die Serviceanzeige, aber nur eine gelbe und eine rote Diode. Aber eben wirklich immer.
Komischerweise war das dann aufeinmal weg.
Jetzt geht der Drehzahlmesser nicht mehr und die Dioden leuchten wieder. Auch die Tachoanzeige macht einen schwerfälligen Eindruck.
Was kann das nun sein? Die Akkus, Platiene gebrochen?
Ich weiß nicht was ich nun machen soll?
Christian
https://e30-talk.com/topic/51908-kombi-kaputt/
Auseinander bauen und nachsehen vielleicht?? :D *Duckunwech*
https://e30-talk.com/topic/51908-kombi-kaputt/#findComment-648315
bei mir is vor kurzem auch der Drezahlmesser ausgefallen, allerdings nur der..
nei mir wars glücklichweise nur die sicherung (im sicherungskasten nr.21)
vielleicht is ja das einfach das problem ;-)
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
https://e30-talk.com/topic/51908-kombi-kaputt/#findComment-648320
Das werden wahrscheinlich die Akku´s der Platine sein !
Diese Arbeit habe ich bei meinem Cab auch vor mir...
Wenn die Akku´s leer sind, spinnt das KI...
Benutz mal die Forensuche, da findest Du eine Reperaturanleitung !
Swen
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/51908-kombi-kaputt/#findComment-648343
Spinnen tut das Teil nicht; stellt nur seine Rechenleistung ein.
Wenn mal die Spannung unter 2,5V abfällt, gehts los. Meist erst die SI-Anzeige und dann sporadisch und später dauerhaft der DZM und die Verbrauchsanzeige.
Je nach Hersteller der KI oder der Platine braucht man 2 neue Akkus (VDO) oder Batterien (Motometer).
Ergibt sich nach dem Ausbau der Platine.
https://e30-talk.com/topic/51908-kombi-kaputt/#findComment-648368
baus auseinander, guck auffe platine, ich bin mir sehr sicher das du dort eine "braune" leiterbahn finden wirst, ich hab bei mir die verbindung mit einem kabel quasi neu verbunden
https://e30-talk.com/topic/51908-kombi-kaputt/#findComment-648452
