Elektrische Spiegelverstellung geht nicht
smracer
Nachdem der Tüv das fehlen der Türpappen bemängelte,
habe ich nun diese montiert und siehe da:
Die elektrische Spiegelverstellung funzt nicht mehr.
Habe dann alle Pins am Stecker des Schalters mit einer Prüfflampe kontrolliert
1= ?
5=Masse mit Relais
4=?
3=?
6=?
2=Masse
Die Sicherung (19) funzt und hat Strom.
Leider kommt aber an der Tür nix mehr an.
Die Pins 1,4,3,6 müssten eigentlich alle Steuer + sein,
liegt aber nix an.
Kann mir jemand helfen!
entweder haste beim anbau der türverkleidungen gepfuscht und der hebemechanismus hat deinen türkabelbaum gekillt oder dein stecker in der a-säule ist marode und die pins da drin abgegammelt.
1= ?
5=Masse mit Relais
4=?
3=?
6=?
2=Masse
liegt aber nix an.
Sorry, aber - wie kommste denn da drauf?
Die Belegung des Spiegelschalters ist wie folgt:
Pin 4: 12V Plus
Pin 2: Masse auch für Spiegel zu Umschaltrelais und Spiegelheizung
Pin 1: zu Motor Fahrerseite
Pin 6: zu Motor Beifahrerseite
Pin 5: zu Umschaltrelais beide Spiegel
Pin 3: zu Motor anderer Pol und Spiegelheizung
Pin 3 hat auch 12V wenn der Schalter in Ruhestellung ist für die Versorgung der Spiegelheizung
Pin 5 ist "offen"
genau wie Pin 1/6
Wenn an Pin 4 keine Spannung anliegt ist zu 99,786% der Türstecker schuld - außer Du hast das Kabel zum Stecker am Spiegelschalter so malträtiert, dass dort der Kabelwurm liegt.
Georg
