M50B25TÜ unrunder Leerlauf
daniel-e30
Bräuchte mal die Hilfe von den M50 Umbauern, und denen, die davon Ahnung haben :)
Fahre im Alltag einen e34 525i mit M50 Motor und Vanos.
Der Wagen hat jetzt 150tkm runter.
Ist ein Automatikfahrzeug.
Seit einiger Zeit, ist es so, das der Wagen einen unrunden Leerlauf hat. Sprich, wenn ich an der Ampel auf der Bremse sozusagen stehe, gibts im Innenraum Vibrationen und manchmal fängt er sogar leicht an zu "hüpfen" :)
Leistungmäßig und vom Spritverbrauch kann ich eigentlich keine Unterschiede zu vorher ausmachen.
Getriebeprobelem habe ich jetzt mal eigentlich ausgeschlossen, da er auch weiter unrund läuft, wenn ich auf N oder P oder sonst was schalte.
Was noch komisch ist, ist das der DZM kein bischen zuckt. Der belibt konstant bei rund 600U/Min.
Habe mich dann heut während des Ölwechsel mal ein wenig auf Fehlersuche begeben.
Zündanlage: Hmm ja, ist ja alles elektronisch, die Kabel zu den Zündspulen hin sind in Ordnung, also nichts durchgebissen oder so. Zündkerzen sehen auch wunderbar aus. Ob jetzt eine Zündspule was hat, kann ich nicht sagen.
Was mir jedoch aufgefallen ist, ist der Drosselklappenschalter. Ich habe solchen schon bei diversen M20 Motoren gewechselt. Man sagte mir mal, wenn man leicht am Gaszug zieht, muss es "klick" machen. Kenne dieses "klick" auch von den M20 Motoren. Bei meinem M50 macht es jedoch nicht "klick". Ist das nun normal oder nicht ?!?!?
Fragen über Fragen :):)
Danke schonmal für evt. Hilfe.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
Ich verkauf dir geren Zündkerzen die GUT aussehen aber schon 80tkm runter haben.
wenn die Elektrode hin ist sieht mann es nur wenn man die Kerze zerlegt.
Wiealt sind deine Kerzen??
Und vorallen zieh die Kerzen mal nach.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ist Normal das es bei dir an der Drosselklappe nicht klickt. Hast ja auch nen Poti dran und keinen Schalter.
To do List 2010/11
Die Kerzen sind seit 20tkm drin. Werde sie mal nachziehen.
Ok, Drosselklappenschalter werd ich dann auch erstmal "ausklammern"
Luftftiler habe ich im übrigen auch erst gewechselt.
Sonst noch ein Vorschlag :)
www.bttyt.de
Hm ...
Nebenluft? sprich irgendwo ein kleiner Riss in nem Schlauch etc? Tankentlüftung richtig verlegt bzw angeschlossen bzw richtig ausgebaut? Irgendwo Unterdruckschläuche etc. vertauscht, vergessen?
:camping:
Projekt:
Biete:
