Hallo Zusammen
habe meinem 316i 91'er Touring ein besseres Radio spendiert
Bavaria C Reverse RDS
Das Radio hat ja ein Geschwindigkeitssignal, welches auch am Radiostecker anliegt
Konnte aber keine Lautstärkenanhebung bemerken
Kann es sein daß das blaue Kabel keine Verbindung zum Tacho gibt wenn das Serienmäsige Radio das nicht braucht??
Es müsste doch am grünen Stecker im Kombi angesteckt werden, der evt nicht drin ist da ja sonst nichts das Signal braucht.
Kann mir das jemand mitteilen , wollte nicht gleich Kombi ausbauen
Danke
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/
ööhm wie sollen wir denn vom heimischen computer aus sehn ob das blaue kabel eingesteckt ist?
mann mann mann manchmal denke ich echt...... ach lassen wir das!
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-646918
Zum messen des Signals bräuchtest du einen Frequenzmesser. Während der Fahrt messen oder Auto sicher aufbocken. Sonst hilft nur schrauben und nachschauen.
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-646922
Hallo
das mit messen ist guter Tip
Ich dachte halt das ein "E30 Profi" weiß wie beim Touring Serienmäsig die Verkabelung ist von den Radios ist
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-646953
Du bist bestimmt nicht der erste Besitzer deines Wagens. Und nachdem irgendein "Mechatroniker" schon irgendwann einmal das Kombiinstrument zwecks Birnchentausches ausgebaut hat, kann man sowieso für nichts mehr garantieren.
Übrigens kann man bei meinem Radio den Grad der Regelung 3-fach verstellen. In der Mittelstellung ist mir die Regelung nur ein einziges mal aufgefallen. Nämlich bei einer starken Bremsung von 140 km/h auf 0 km/h.
Bearbeitet: von Biekuhl
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-646983
Das entprellte und aufbereitete Signal kann mit dem Multimeter gemessen werden.
10 km/h 12 Volt
60 km/h 11 Volt
100 km/h 9,5 Volt
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-647058
Und ich kann noch was ergänzen was der TE eigentlich wissen wollte:
Wenn das eingebaute Radio keine GAL hatte, dann ist das Kabel am Radiokabelbaum das zur GAL führt NICHT bis zur Kombi geführt.
Das hat nach ca. 20cm nen Stecker und endet dann dort oder ist zumindest zusammengebunden.
War zumindest bei einigen Fahrzeugen so, die ich schon in der Kur hatte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-647078
Man könnte vielleicht über die VIN-Abfrage prüfen, ob das genannte Radio werkseitig verbaut war. Dann hätte man einen Anhaltspunkt, ob es funktionieren müsste. Bitte den Konjunktiv beachten.
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-647080
Danke Georg,
das hatte ich fast vermutet
es gibt einen Flachstecker nach ca 20cm , Farbe habe ich als nicht blau erkannt.
Dann werd ich vermutlich einen grünen Stecker in den Tacho brauchen um daran das Signal abzuholen
Danke auch zur Angabe des Tachosignals, das ist auch gut zu wissen daß mit Multimeter was zu messen ist
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-647168
Der Flachstecker nach 20cm kann auch der Abzweig für den Antennenausgang sein.
Der ist auch nur vom Radio bis X verdrahtet weil der ja nur für Soundsystem und autom. Antenne genutzt wird.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51804-frage-zum-tachosignal/#findComment-647220
