Abrollgeräusch normal?
Hallo liebes E30-Forum,
ich habe mir gerade einen E30 BJ88 (M10, 316i, 1.8) geholt und völlig neu auf dem Gebiet. Als Frau wurde mir auch kein Auto-Gen in die Wiege gelegt, sodass ich hier hoffe, Antworten auf meine vielleicht blöden Fragen zu bekommen. :)
Fang ich gleich mal mit dem Abrollgeräusch ab: Vorher hatte ich einen Polo. ;) Der war relativ leise beim Rollen. Jetzt kommt es mir beim 3er so vor, als wenn dieses extrem hohe Abrollgeräusch nicht normal ist. Habe neue Winterreifen drauf (Vredestein Snowtrac drei), davor war es genauso laut. Reifen können es also nicht sein.
Also, ihr E30-Erfahrenen: Hat der E30 einfach ein hohes Abrollgeräusch oder was könnte es sein?
Vielen Dank erstmal. Ich hoffe ihr ertragt demnächst noch mehr solcher Fragen. :)
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/
eventuell radlager hinüber, wenn das geräusch bei unterschiedlichen reifen auftritt und sich bei normaler kurvenfahrt ändert. das geräusch kann aber auch aus anderen ecken des antriebsstranges kommen.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646881
Nee, bei Kurvenfahrt ändert es sich eigentlich nicht... Muss ich wohl doch mal zur Werkstatt. Ist eher so, dass es immer lauter wird, je schneller man fährt. Ist auch kein tackern oder klappern, eher so als wenn die Räder das Geräusch verursachen. Kommt auch aus keiner bestimmten Richtung (nicht zu orten)
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646885
Dann würde ich mal auf das Diff(erentialgetriebe) tippen ...
Kommt drauf an, normalerweise macht das Diff eher ein heulendes Geräusch, ich weiß ja nicht wie sich deine Reifen anhören ;-)
Zur Werkstatt würde ich damit nicht unbedingt, das wird sehr teuer vermute ich.
Mein Tip dazu, entweder in eine Selbsthilfewerkstatt oder hier mal Wohnortdaten eintragen und freundlich fragen ob jemand dir helfen kann.
Ein besseres gebrauchtes Diff für dein Auto sollte für unter 50-75€ zu finden sein!
Gruß Philipp
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646891
Hehe, Ort ist eingetragen.
Ja, ist eher ein heulendes Geräusch. Könnte also hinkommen. Ist das denn irgendwie schlimm? Was kann da passieren? Ein neues kostet ja etwas mehr. ;)
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646897
Nö passieren kann da eigentlich ncihts, allerdings solltest du deinem Tinnitus zuliebe vllt mittelfristig für Ersatz sorgen :D
Mich würde es jedenfalls stören.
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646917
Hehe, gibt es da etwa Mengenrabatt? Wie teuer ist denn eins? Im schlimmsten Fall nehme ich das dann mal 4.
Wie kann man denn herausfinden ob die kaputt sind. Bekomme ICH das auch hin? ;)
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646940
Ne Bühne brauchste am besten, und dann mal an den Rädern wackeln... Merkt man schon wenn man(n) sich damit bissl auskennt.... Im Nachbau kost eins ca. 50 €, bei BMW vielleicht 100 wenns reicht... Aber kein Gewähr auf die Preise... Ich machs dir für ne Kiste Bier... Radlager halt...:freak:
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646944
Aufbocken und am Rad drehen bzw. dran wackeln.
Wenn die Kugeln zerbröselt sind, hört und fühlt man das ganz deutlich.
Den Wechsel würde ich aber lieber einer Werkstatt überlassen.
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646950
Na, wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, würde ich mal vorbeikommen. Aber so wird das leider nichts. Dann werd ich mal in eine freie Werkstatt fahren und hören was die dazu sagen. Jetzt kann ich wenigstens mit denen sprechen, wie jemand, der wenigstens etwas davon versteht. Hehe.
Also, vielen Dank erstmal! Mehr kann man da wohl jetzt eh nicht machen.
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646951
den Test an allen 4 Rädern kannste selbst machen; falls der Wagenheber funzt bzw. die Aufnahmen an den Schwellern nicht hinüber sind.
Ansonsten freie Werkstatt und bitte, bitte nicht ATU oder PITSTOP o.ä. Ketten.
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-646955
komm doch mal vorbei und ich hör mir das mal an http://www.smileytreff.de/smiley.php?bild=bXVzaWsvMi5naWY=... Schreib mir ne PN
Bei Werkstätten ist die Chance auch recht hoch, dass dir sonstwas angedreht wird - so richtig gut gehts denen momentan ja nicht. Egal, wie du dich entscheidest: kein ATU, kein PitStop...
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-647088
kommt auch auf die reifen an.....
bekanter von mir hatte das auch und es lag nur an den Reifen.
Die waren allerdings OK und auch nicht alt.
Manche Hersteller sind was das angeht leider ganzschön laut....
Auch beim Bremsen würde das Geräusch lauter
kaum hatte er Winterreifen drauf war alles ok.
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-647091
Danke mlei für das Angebot. Aber ich habe heute noch mal eure Ratschläge befolgt und es ist definitiv das rechte Radlager. In Rechtskurven ist das Geräusch nämlich komplett weg. In Linkskurven wird es lauter. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Danke für den Tipp.
Eine ordentliche Werkstatt habe ich. Allerdings würde ich die Teile gerne günstiger bestellen. Denn 119,- plus Steuern ist dann doch recht happig. Hat jemand von euch einen Tipp, wo ich so einen Radlagersatz, der auch was taugt, günstig bestellen kann?
liebe grüße
aermchen
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-647319
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-647386
die Bucht mag ja relativ billig sein.
Aber ich nehme Abstand, wenn sich deren Discount-Preise dann über den Versand relativieren.
Und dann habe ich den Reklamations-Stress, wenn Mist geliefert wird.
Ein günstiger Anbieter vor Ort spart Zeit, Kosten und Nerven.
Klar kommt es auf den Standort des jeweiligen Interessenten an; aber ich habe hier im Umkreis von 20km jeden nur erdenklichen Teilelieferanten zur Verfügung. Zusätzlich 4 BMW-Niederlassungen.
Billig muss also nicht unbedingt günstig sein.
Und eine freie Werkstatt bekommt auch ihre Teile von anderen Herstellern zu günstigeren Preisen.
Nachteil ist dann nur die MWSt., welche die Werkstatt an den Kunden weiter gibt.
Aber genau diese 19% sind es dann, von welchen die Werkstatt bezüglich der Ersatzteile überleben kann.
Zurück zum TE:
lass dir ein Angebot machen als Festpreis!
Ist lt. meiner Erkenntnis weitaus billiger, als mit selbstgekauften Ersatzteilen aufzukreuzen und nun einen günstigen Wechsel zu erwarten.
Keine Werkstatt wird das so akzeptieren, da sie ja für das verbaute Material garantieren müssen!
Das ist halt nun mal die rechtliche Seite, die bei Selbstschraubern ziemlich vernachlässigt wird.
https://e30-talk.com/topic/51801-abrollger%C3%A4usch-normal/#findComment-647460
