Weger Geschrieben: 29. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Hallo,habe vor kurzem in meinen 316 vfl nach nem motorschaden nen m10b18 mit einspritzung eingebaut. Musste auch den ganzen sarotti mit der spritpumpe nachrüsten.Das ganze lief die letzten tage auch ganz wunderbar, bis ich am montag liegen geblieben bin. wenn man jetz den motor startet, läuft das ganze für 1-2 minuten, danach sinkt die drehzahl auf ~500u/min und der motor geht aus. Gas geben verschlimmert das ganze, wenn die drehzahl erhöht wird geht der motor schneller aus. könnte da was an der Spritpumpe sein? ich glaub der schlauch der saugleitung hatte nen leichten knick (lag etwas ungünstig) Könnte das die Spritpumpe beschädigt haben? gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51791-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 29. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Durchaus möglich, das infolge des Knicks zuwenig vorn ankommt.Spritfilter erneuert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51791-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-646713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Weger Geschrieben: 29. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Also, der Knick ist ja schon beseitigt, problem bleibt immer noch bestehen.Den Spritfilter werd ich morgen mal noch wechseln... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51791-motor-geht-st%C3%A4ndig-aus/#findComment-646956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
