Gast 88erFloW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Moin an die Car Hifi-Freaks :P Ich mal wieder mit meiner 0-Ahnung habe ein Problem.Erstmal vorgeschichte:In meinem Winterauto hatte ich nen Verstärker drin, welchen ich aber im April ins Cab gemacht habe.Nun wollte ich mir den Rückbau sparen und nen Freund hat mir aus seinem Abwrackwagen seine Endstufe geschenkt.wenn ich mich recht erinnere Sioux XA 1600 Aufjedenfall die Kabel die noch vom alten Verstärker da lagen angeklempt und mal radio an.Verstärker geht an (grün) aber mit ProtectionAlso nen Ton kommt durch die Protection nicht!Woran kann es liegen Verstärker kaputt oder Masse schlecht? Bevor ich da rum bastel wollte ich erstmal bei euch fragen und evtl. eine Anleitung zur Vorgehensweise. greetZ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Klemm erst mal die LS und Cinch wieder ab. Erst mal nachsehen was passiert wenn Du NUR Spannung anlegst (Plus, Minus und remote) - bleibt die Schutzschaltung dann auch an? Wenn sie dann aus ist, dann mach mal NUR die Cinch Kabel dazuAus?Dann die LS einer nach dem anderen dazu und gucken wo es zickt. Alle Umklemmerei natürlich spannungslos machen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-646540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Schau mal ob du nicht a) + und - vertauscht hast (ist nem Kumpel passiert und der hat sich gewundert warum ich ihn auslach)...b) hast du Kabelschuhe drauf? wenn nein, schau ob nicht eine Litze vom + den Kontakt von Remote oder - berührt... Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-646567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 habe alles richtig angeschlossen aber jetzt kommt der hammer:ich habe keinen GND angeyschlossen also nix masse und es leuchtet nur die grüne power lampe... es kommt noch krasser... ich mit mit dem schraubenzieher anvon plus an das gehäuse gekommen...und es gab funken...ich habe physik in der 11 abgewählt aber wie sollen funken fliegen dann muss ja das gehäuse geerdet sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-646575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Hatte ich ja noch nie also: GND ist nicht angeklemmt abe Cinch -> grüne LED leuchtetGND immer noch nicht angeschlossen chinch gewechselt (also links/rechts) grün und rote Lampe leuchtet!!! alles ohne erdung????????wie kann da die Endstufe angehen? wie wird das ding über chinch geerdet?ich verstehs nicht^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-646581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 (bearbeitet) kann es sein, dass das chinch kabel gelichzeitig als remote dient? und dieser Verstärker kein remote benötigt? mal testen gehen^^ ->ohne remote kein mucks Erst mal nachsehen was passiert wenn Du NUR Spannung anlegst (Plus, Minus und remote) - bleibt die Schutzschaltung dann auch an?ja protection bleibt an Bearbeitet: 29. Oktober 2009 von 88erFloW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-646591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Dann hat das Gerät was weg. Immer unter der Voraussetzung dass +,- und Gnd richtig angeschlossen sind.Der - des Cinch Kabels kann durchaus auf Gerätemasse geführt sein.Dann kriegt das Gerät darüber Masse. Warum die Protection dann in irgendeinem Fall wegbleibt? K.A. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-646628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Glaub auch, dass die Endstufe nen Schuss hat... Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-646647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Iwas war da kaputt innen drin laut HiFi Profi und weil ich den kenn meinte er 20euro kostet die Reparatur. Hat mir dann fuer 20 eine mit selber Watt zahl von kennwood gegeben.Das was kaputt war waren iwue 2 Transistoren o.à. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-646964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 :frage: :frage: Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 lach............... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 30. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 sry war von meinem iphone...(unverständlich? xD) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 Er hat deine behalten und hat dir für 20euro ne Kenwood verkauft???welche denn??also zum einen kann man natürlich mit Kenwood mehr anfangen als mit Siouxaber 2 neue Transistoren kosten maximal 2euro..... wenns nur das sein sollte..... aber, hauptsache Musik kommt raus... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 30. Oktober 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 also ich sehe das mit dem sound sowieso nicht so streng und es war eh nur ne bassrolle am verstärker...muss mal schauen welche kennwood das ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Oktober 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 ajo dann is eh egal..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 30. Oktober 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 Kenwood KAC- 8404 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 na da kann man nich meckern... war nen guter tausch... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_320i_ Geschrieben: 30. Oktober 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 Auch ich sag guter Tausch:) Bezüglich kostet nur 2 Euro diese Teile. Ist ja das gleiche wie mit einer Reparatur vom Auto. Die Teile sind auch nicht soo teuer. Das wird es erst wenn du es machen lässt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 30. Oktober 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 Für die Sioux hätte er dir ein Marmeladen Brötchen geben können und es wär noch ein guter Tausch gewesen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
_320i_ Geschrieben: 30. Oktober 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 Für die Sioux hätte er dir ein Marmeladen Brötchen geben können und es wär noch ein guter Tausch gewesen ;) Naja, das gute ist er hat schon was besseres für wenig Geld bekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 30. Oktober 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2009 Auf jeden Fall! Er hat meiner Meinung nach einen guten Tausch gemacht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51780-verst%C3%A4rker-protection-leuchtet/#findComment-647497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
