RainerE30 Geschrieben: 28. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2009 Hallo zusammen, ich habe momentan einen Laptop mit folgenden Daten: Informationsliste WertMotherboard Eigenschaften Motherboard ID Motherboard Name FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK E8010 INT Front Side Bus Eigenschaften Bustyp Intel AGTL+Busbreite 64 BitTatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)Effektiver Takt 400 MHzBandbreite 3200 MB/s Speicherbus-Eigenschaften Bustyp DDR SDRAMBusbreite 64 BitDRAM:FSB Verhältnis 5:3Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)Effektiver Takt 333 MHzBandbreite 2667 MB/s Chipsatzbus-Eigenschaften Bustyp Intel Hub InterfaceBusbreite 8 BitTatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)Effektiver Takt 267 MHzBandbreite 267 MB/s Informationsliste WertCPU-Eigenschaften CPU Typ Mobile Intel Pentium M 725, 1600 MHz (16 x 100)CPU Bezeichnung DothanCPU stepping B1Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2Vorgesehene Taktung 1600 MHzMin / Max CPU Multiplikator 6x / 16xEngineering Sample NeinL1 Code Cache 32 KBL1 Datencache 32 KBL2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) CPU Technische Informationen Gehäusetyp 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGAGehäusegröße 3.5 cm x 3.5 cmTransistoren 140 Mio.Fertigungstechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained SiGehäusefläche 88 mm2Kern Spannung 0.988 - 1.340 VI/O Spannung 0.988 - 1.340 VTypische Leistung 3.0 - 21.0 W (Abhängig von der Taktung)Maximale Leistung 3.3 - 28.1 W (Abhängig von der Taktung) Nun würde ich gerne in Erfahrung bringen, ob http://www.harlander.com/Artikel/6671/238/Mobile_CPUs-Intel_Pentium_M_SL7SM_2000_MHz_533_MHz_2048_KB.htm auch auf mein Board passt, da ich gern etwas mehr Leistung hätte ohne gleich en neuen Rechner holen zu müssen. Vielen Dank schonmal für Eure Antworten Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 29. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Laut Google ist dein System mit nem Sockel 479 versehen, sollte also passen die andere CPU, kann dir aber nicht sagen, inwiefern es beim Laptop geht, aber denke schon, was rein geht, muss auch raus gehen Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 29. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Tausch möglich JA. Allerdings rentiert sich das ? ganz klar NEIN Es sei den du findest wirklich billig noch so ne CPU was ich abe ehrlich gesagt für nicht möglich halte da die Pentium M damals heis begehrt waren bei übertackter freaks. Ich denke mal du wirst gebraucht auch noch deine 70-80€ hinlegen, und das ist einfach zu viel um so einen alten Laptop aufzurüsten. Meiner meinung nach. Zumal der schnellste Dothan ist nen 1.8ghz Pentium M also die mehrleistung die man hätte wäre nicht spürbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 29. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Tausch möglich JA. Allerdings rentiert sich das ? ganz klar NEIN Es sei den du findest wirklich billig noch so ne CPU was ich abe ehrlich gesagt für nicht möglich halte da die Pentium M damals heis begehrt waren bei übertackter freaks. Ich denke mal du wirst gebraucht auch noch deine 70-80€ hinlegen, und das ist einfach zu viel um so einen alten Laptop aufzurüsten. Meiner meinung nach. Zumal der schnellste Dothan ist nen 1.8ghz Pentium M also die mehrleistung die man hätte wäre nicht spürbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Zumal der schnellste Dothan ist nen 1.8ghz Pentium M Biste sicher? Der schnellste Dothan mit FSB400 ist doch der 765er mit 2,10 GHz... gut, ob man die 500Mhz merkt steht auf nem anderen Blatt Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 29. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Problem wird nur sein das die kühlung an ihre grenzen kommt und die kann man weder tauschen noch optimieren beim Laptop, bzw nur durch erheblichen aufwand und mehrkosten. Daher geb ich der kühlung auch nur nen kleinen spielraum von nen paar mhz. Edit : Der Chipsatz limitiert auf jeden fall, dadurch das er nur 333mhz Ram einsetzen kann und nur nen 400er FSB hat, da lohnt sich nix weil allein die Ramanbindung die jetzige CPU drosselt. Ich hab mal nen vergleich gemacht zwischen meinem, 1.8ghz Dothan M 533er FSB 667er Ram gegen nen Dothan M 1.8 400mhz fsb und 400mhz DDR Ram, und man hat doch schon teilweise spürbar nen geschwindigskeits vorteil mit dem 533er FSB im normalen office betrieb. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 29. Oktober 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Tausch möglich JA. Allerdings rentiert sich das ? ganz klar NEIN Es sei den du findest wirklich billig noch so ne CPU was ich abe ehrlich gesagt für nicht möglich halte da die Pentium M damals heis begehrt waren bei übertackter freaks. Ich denke mal du wirst gebraucht auch noch deine 70-80€ hinlegen, und das ist einfach zu viel um so einen alten Laptop aufzurüsten. Meiner meinung nach. Zumal der schnellste Dothan ist nen 1.8ghz Pentium M also die mehrleistung die man hätte wäre nicht spürbar. Also in meinem ersten Beitrag habe ich ja einen Link eingefügt, der auf eine (getestete) gebrauchte Pentium M CPU mit 2 Ghz verweist. Du sagtest das mein System durch den FSB beschränkt sei. Würde dann die neue CPU auch nicht mit voller Geschwindigkeit laufen?Kühlungstechnisch hätte ich da schon ne Idee Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 29. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Stellst ihn auf nen Block Trockeneis? :D Nee im Ernst, die 2,1Ghz CPU sollte schon einen Vorteil bringen, aber das Preis-Leistungsverhältnis seh ich nicht so gut... Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 29. Oktober 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Hehe, wär auch ne idee.. Nee, meine eltern haben sich so nen Laptopkühler zum unterstellen geholt.Ist en AMD Turion X2. Vorher wurd der recht schnell verdammt warm, jetzt mit dem Kühler unten drunter kaum noch spürbar warm Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 29. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 So jetz meld ich mich nochmal zu wort. Also der Chipsatz ist der Limitirende faktor, ich denke auch nicht das der alte Intel 855 nen neueren Donathan unterstüzt da die DDR2 Ram vorraussetzen aber der I855 nur DDR Ram verwalten kann.Und selbst wenn die CPU erkannt wird wird sich langsamer getaktet sein als deine aktuelle. Hat den hintergrund das der FSB eben höher liegt, um den gleichen takt zu erreichen müste man einen höheren Multiplikator nutzen was aber beim Laptop nicht möglich ist, zumal der Multi gesperrt ist. Diese Laptop kühler bei dennen man den Laptop drauflegt nützen rein garnix ! Die sind nur gedacht um die Abwärme vom Gehäuse wegzubekommen. Problematisch ist die Wärme überhaupt von der CPU wegzubekommen, und dazu werde sogenante Heatpipes genuzt die aber nur eine beschränkte wärmeleitfähigkeit haben, d.h das die unter umständen bei ner schnelleren CPU einfach die Hitze von der CPU nicht wegbekommt da nüzt dann dieser zusatzlüfter auch nix, weil die vorraussetzen das der interne kühler genug wärme abtransportieren kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 29. Oktober 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2009 Hallo! Gut, dann werde ich mir an entsprechendem Zeitpunkt en neuen Laptop zulegen! Vielen Dank für die ausführliche Info Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
