M40 aussetzer nach drehzahl
HI
am 316i hab ich ein problem wenn ich ihn richtig auf drehzahl beschleunige und dann hochschalte hat er kurz aussetzer nicht immer, wie ob würde er kurz auf 3 pötten laufen. Das gleiche passiert auch nach dem drift auf drehzahl beendet man ihn und schaltet in den zweiten passiet das auch wieder kurz.
so dreht er normal hoch, egal ob im leerlauf oder beim beschleunigen, was kann das sein? hab schonmal soweit alles durchgesehen konnte aber nix feststellen. ist wie ob würde er nen augenblick brauchen um zu kapieren das der nächste gang drin ist.
kerzen und öl haben keine 3tkm, verteiler garnitur hab ich vor 30tkm gemacht, kabel sind optisch ok.
https://e30-talk.com/topic/51676-m40-aussetzer-nach-drehzahl/
Wird wahrscheinlich wie bei mir am DME-Relais hängen das Problem.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/51676-m40-aussetzer-nach-drehzahl/#findComment-645091
  • 3 Wochen später...
