Ash Geschrieben: 26. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Hello, will mir wieder einen BMW besorgen, da mein 324d leider dieses Frühjahr nicht mehr zu reparieren war, zur Zeit fahr ich einen Suzuki Samurai und will mir den nicht länger antun. Was mein ihr zu dieses Stück hier?Das blöde ist nur das, das Pickerl im Jänner ausläuft, worauf sollte ich besonders achten?Woran erkennt man das die Domlager hinüber sind? http://cgi.ebay.at/BMW-e-30-318_W0QQitemZ260496651120QQcmdZViewItemQQptZAutomobile?hash=item3ca6cf7370 mfg Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51663-bmw-e-30-318-worauf-achten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 26. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 ..ich finde, dass Auto sieht auf den Bildern nicht so "außergewöhnlich gut" aus. Er schreibt auch, dass sein 318er 75kW hat, dann müsste es meines Wissens nach ein M10 Motor sein, auf den Bildern ist aber ein M40 abgebildet?! ..kannst du dir zur Besichtigung nicht jemanden mitnehmen, der sich mit der Materie auskennt? greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51663-bmw-e-30-318-worauf-achten/#findComment-644937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 26. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Es ist ein M40 die Probleme sollten bekannt sein , aber ansich ein guter Motor meiner Meinung nach . Er ist weder im inneren noch äusserlich verbastelt . Nur ein Vorbesitzer . Nicht Poliert heisst nicht gleich fertig . Ich würde das ding im Auge behalten und bei max. 500€ zuschlagen dannhast vielleicht was über für kleinere Rep. und ein gutes auto für die nächsten Jahre. Edit: Er hat vorne evtl. auch hinten Schmutzfänger das ist weniger gut und sollte vorher angesehen werden (Rostnester) , ein weiterer Vorteil er hat so gut wie keine Ausstattung also geht auch nix kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51663-bmw-e-30-318-worauf-achten/#findComment-644947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ash Geschrieben: 26. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2009 Hello, werd ihn mir die Tage mal ansehen, vielleicht kommt noch ein Bekannter mit, der sich ein wenig besser ausskennt. Denke mit 500€ bin ich recht gut dabei Ja an den Radläufen war mein 324d auch durchgerostet. greets & danke für die Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51663-bmw-e-30-318-worauf-achten/#findComment-644983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
