E30Pedda Geschrieben: 25. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 wer hat rat, seit ich meinen Touring habe bin ich an meiner Hupe am basteln, leider ohne erfolg, bei jedem betätigen der hupe verabschiedet sich die sicherung 30A, kabel am lenkrad und schleifring alle ordentlich angeschlossen, bei der betätigung hupt es einmal sehr leise, dann ist die sicherung direkt wieder im eimer... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51646-hupe-sicherung-fliegt-jedesmal-raus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derFireBird Geschrieben: 25. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Ich würd mal die Hupe abklemmen und den Stecker gut hinlegen und dann sicherung rein und auf den Knopf drücken, um zu sehen ob es an nem Kabel oder an der Hupe selbst liegt. Bleibt die Sicherung dann heile würd ich sagen ist die Hupe hinne, wenn se fliegt, Kabel checken.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51646-hupe-sicherung-fliegt-jedesmal-raus/#findComment-644751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 25. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 Bau die hupe raus und hol dir eine vom schrott die hat innen drin nen kurzen und haut jedes mal durch und dann ist die Stromaufnahme zu groß für die sicherung und BATZ ist die hin. Hupe rein und es geht wieder ;) Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51646-hupe-sicherung-fliegt-jedesmal-raus/#findComment-644769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 25. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2009 danke das werde ich dann tun, konnte sonst keinen fehler entdecken... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51646-hupe-sicherung-fliegt-jedesmal-raus/#findComment-644795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 1. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Hi, wo sitzt genau die hupe, bzw die hupen bei meinem 325 touring und welches ist das Relais K2? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51646-hupe-sicherung-fliegt-jedesmal-raus/#findComment-648210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 1. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 die frage mit dem relais hat sich gerad von allein beantwortet... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51646-hupe-sicherung-fliegt-jedesmal-raus/#findComment-648222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2009 Relais findet man im Sicherungskasten.Bei der Zweiklang-Fanfare sind die beiden Dinger links und rechts unter der Stoßstange nähe Nebler zu finden.Die Einklang-Tröte mittig hinter der Niere.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51646-hupe-sicherung-fliegt-jedesmal-raus/#findComment-648383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 2. November 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2009 gut, da hinter der niere nichts ist hat sich diese frage auch erledigt, danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51646-hupe-sicherung-fliegt-jedesmal-raus/#findComment-648531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
