M40 318i springt nur an ( wenn dabei Gas gegeben wird )
todi
Also meine Frage woran kann es liegen das unser M40 318i Cab. nur mit Zugabe des Gaspedals anspringt
wobei es egal ist ob er warm oder kalt ist , ansonsten läuft er normal ohne Drehzahlschwankungen , Leistung auch jenseits von 180 KM/H lt. meiner Holden .Ok die ersten Sekunden leichtes klappern der Hydros ist aber schon fast normal bei den M40 Motoren . Kein Kaltlaufregler verbaut ( Twintec und Konsorten ) .:idee::idee::idee:
dann steht dir der weite Weg vom Tank bis zur Zündung offen.
und ob die Holde nun mit 180 kmh über die Piste brettert, ist so was von :roll:
Pumpe, Filter, Druckregeler und Einspritzleiste sind da im Weg.
Méin Tip: schütt mal so 20 L Aral Ultimativ oder Shell Racing in den Tank.
Wirkt Wunder; ist aber auch extrem teuer als Antriebsstoff.
und ob die Holde nun mit 180 kmh über die Piste brettert, ist so was von icon_rolleyes.gif
Wollte damit nur zum Ausdruckbringen das die Nockenwelle es noch nicht ganz hintersich hat ;-)
hatte evtl. ans Drosselklappenpotie gedacht :roll:
das sind aber 2 völlig verschiedene Baustellen!!!
Mit dem Anspringen hat die NW absolut nix zu tun.
Auch der M40 hat keinen Poti an der Drosselklappe; nur einen Schalter!
