Hallo, ich bin ein frischer e30 Besitzer und hab eine Frage zur Rückbank des Tourings. Wie funktioniert denn der Einrastmechanismus der Rückbank? Denn ich kann meine zwar prima umlegen aber beim hochklappen rastet sie nicht mehr ein. Und ich mein, wenn der Kofferraum beladen ist macht sich das bei einer Vollbremsung nicht soo gut wenn die Bank einfach umklappt. Normalerweise müsste das Schloss seitlich im Sitz doch in den Metallstift am Rahmen rasten, oder? schöne Grüße ddd
https://e30-talk.com/topic/51615-raste-bei-touring-r%C3%BCckbank/
ja genau so geht das.
wenn sich aber im laufe der zeit der riegel an der karosse verdreht hat kann das schloss nimmer einschnappen. einfach mal den riegel lösen (kontermutter) und nur handfest andrehn und dann die sitzbank einrasten lassen. dann ist er wieder justiert und kann dann richtig festgeschraubt werden.
https://e30-talk.com/topic/51615-raste-bei-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-644438
Das ging ja schnell. ;-)
nur unter der bedingung das du dich im unterforum "neuvorstellungen" verewigst. wir wollen ja wissen wer du bist und wie dein auto aussieht. ;-)
https://e30-talk.com/topic/51615-raste-bei-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-644447
  • 1 Monat später...
So, hab endlich wieder Zeit zum schrieben. Ich hatte die Riegel etwas locker gemacht und dann die Rückbank einrasten lassen. Dann alles festgeschraubt und siehe da es ist wieder fest...richtig fest. Deswegen nochmal ne Frage, gibt es keinen Hebel um die Sitzbank wieder zu lösen? Was ist mit den Gummibändern unten an der Lehne? Denn der Riegel der oben aus dem Sitz kommt ist doch nur für die Arretierung im umgelegten Zustand zuständig oder? Kann doch nicht sein dass es nur mit Gewalt geht.
mfg
Dan
https://e30-talk.com/topic/51615-raste-bei-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-660509
Wenn du die Sitzkissen hoch klappst entriegelt die Lehne (durch den dann entlasteten "Blechstreifen" der dann unten zum Vorschein kommt) selbsttätig.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/51615-raste-bei-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-660526
Oh :roll: dann weis ich endlich für was das Teil gut ist.
Also ist es nicht vorgesehen die Lehne nur "halb" umzuklappen, sondern es muss das Sitzkissen hochgeklappt werden.
Danke, man lernt jeden Tag was neues. :)
Dan
https://e30-talk.com/topic/51615-raste-bei-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-660539
Jupp, die Sitzkissen werden hochgeklappt (oder bei mehr Platzbedarf ganz entnommen) und die Lehnen dann umgelegt. Der "Riegel der oben raus kommt" wird in den Metallzapfen der hochgeklappten Sitzkissen eingesteckt. So hast du einen ebenen Boden und eine solide Befestigung.
https://e30-talk.com/topic/51615-raste-bei-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-660555
Soweit war ich schon, dachte nur dass es auch eine Zwischenstellung gibt. Vielen Dank. Dann werde ich die eine Seite nochmal neu justieren damit sie auch wirklich fest ist.
Dan
https://e30-talk.com/topic/51615-raste-bei-touring-r%C3%BCckbank/#findComment-660558
