Welcher Motor ist da Verbaut??
Hallo liebe BMW Gemeinde...
Also ich habe mir vor 2 Tagen einen E30 gekauft und bin noch ABSOLUTER LAIE bei dieser Marke. Hab immer nur VW gefahren :-D
Wollte mal nachfragen was ich da für einen Motor verbaut habe, bzw was ihr mir dazu sagen könnt. Ich weiß nur dass dies ein 2,3l Motor ist. Dieser wurde verbaut und eingetragen. Weiß jetzt aber nicht aus:
a- Welchem BMW dieser genommen wurde?
b- Wieviel PS dieser hat (der geht nämlich wie die Sau.... unglaublich :D)
c- Auf was ich bei diesen Motor(n) besonders achten muss bzw. welche Macken diese haben KÖNNEN und wie ich diese Vermeide, oder welche Vorteile dieser bietet... (Er braucht auf jeden Fall kaum Sprit und das ist schon mal sehr gut)
Bild ist im Anhang oder in meinem Profil. Freu mich schon auf Antworten
PS: Wenn ihr irgendwelche Daten oder so vom Motor braucht sagt bescheid und sagt mir mal wo ich dann da schauen muss.....
Verzeiht aber kenne mich überhaupt nicht mir dieser Marke aus.
MFG Benny
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/
Sollte ein M20B20 sein also 2 Liter 6 Zyl. 320i 95kW/129PS! Ein B25 Motor hat doch etwas rundere Ansaugrohre und der B23 schaut glaube ich auch etwas anders aus!
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644181
keine Ahnung. Es steht nur Motorumbau da (in der Zulassung). Der Rest ist noch von dem alten Motor (Schlüsselnummer und so weiter...) Deshalb frag ich ja ob mir jemand was dazu sagen kann
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644186
werf doch mal einen blick auf die Motornummer.
links unten oberhalb der ölwanne.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644187
b20 mit b23 innereien vielleicht?
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644189
Ein M20B23 mit großem Diagnosestecker? -Kann doch nicht sein. B20 oder B25 kommen doch nur infrage. Oder irre ich mich?
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644190
323i glaub ich net, der b23 Motor schaut etwas anders aus! Viel mehr Schläuche außerdem das Gestänge an der DK ist bei den alten B23 immer anders! Der sieht genau wie z.B. mein B20 aus! Das SW Bild ist nen B23!
Und wie schon gesagt beim B25 sind die Ansaugrohre "runder" gestaltet!
1. Bild 323i
2. Bild 320i
3. Bild 325i
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644191
Er hat definitiv mehr wie 130PS...... Hab nen VR6 mit 202PS ohne Probleme stehen lassen.... und der ist so schnell auf 240km/h das ist unheimlich... Bin dann vom Gas, aber da wäre noch was gegangen.
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644192
sag ich doch. ein m20b20 mit b23 umbau, kurbelwelle und wat weiss ich was man da übernehmen muss....
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644197
Ist trotzdem nen B20. Ich weiss ja nicht was du vorher schon für Autos gefahren hast aber bei meinem 1. 320er war ich auch begeistert wie der geht. Fahr einfach auf nen Prüfstand und vorher schau in den Fahrzeugschein bevor wieder sinnlose Diskusionen und Philisophien über deinen Wunder Motor Anfangen :meinung:
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644198
Okay....jetzt wirds komisch :freak:
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644199
Ich kann mich an Diskusionen erinnen das der 318is Fahrleistungen von nem Porsche hatte :freak: Prüfstand, dann Zeigen und dann weiter reden!
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644200
Habt ihr denn keine Fantasie?
Das wird dann wohl mal ein b20 gewesen sein der auf b23 mit 1 Geber Motronik umgebaut wurde. Die Spinnen vom b20 und b23 sehen übrigens gleich aus. Könnten auch Techn. identisch sein.
Das der gut geht glaub ich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644201
Und??? dann beteilige dich nicht an dieser Diskussion..... Fahrzeugschein habe ich schon geschaut.... Solche Kommentare kann man sich echt schenken. Diese Meinung interessiert mich nicht! Meine Meinung. Sorry aber sowas kann ich ja überhaupt nicht ab.....
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644204
Dass der 240 läuft und nen 200PS Golf abzieht glaub ICH nicht.
Da müsste dann doch noch massiv am Motor gearbeitet worden sein...Oder?
Markus
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644207
Markus
PASSAT Variant. Und es stimmt da es mein Fahrzeug war bevor ich mir den BMW geholt habe.
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644208
Flux-Kompensator? :D
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644210
:poppkorn:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644216
Ich seh schon geht wieder ins bodenlose und eigentlich wen Interessierst^^^
Sorry aber wenn ich mir ein Auto kaufe und es hat keinen Serien Motor mehr und es kann mit der Vorbesitzer nicht sagen wieviel Leistung das Teil hat, dann poste ich nicht solchen Schwachsinn um mich wichtig zu machen denn Hellsehen kann hier auch keiner, sondern ich nehm mir ein paar Taler und fahr auf nen Prüfstand und dann weiss ich was sache ist!
Was muss ich da so dumm rumdiskutieren? Der Motor ist nicht aus Glas^^
Wer soll dir Anhand von einem Bild und deinen Wahnsinsangaben über die Fahrleistungen sagen können wieviel Leistung der Motor hat :frage:
Nur mal soviel
M20B20 125PS/129PS
M20B23 139PS/150PS
M20B25 171PS/170PS
M20B27 122PS/129PS und nen 125PS gab es glaube ich auch noch
Such dir was raus oder oben Prüfstand!
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644219
@MrMarx
Hab ich gesag das der nen 200PS Frontkratzer versägt??? Kann mich nicht dran erinnern.
Aber die 240 laut Tacho schafft der. Hab selber schon nen 150er b23 gefahren, soviel langsamer als mein Katloser b25 den ich damals hatte ist der nicht. Und das mit der Scheiß LE-Jetronic.
Denke mal das der so wie er da steht durchaus nen b25 Ärgern kann.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644227
Nur mal soviel
M20B20 125PS/129PS
M20B23 139PS/150PS
M20B25 171PS/170PS
Und davon trifft laut Bild nur 1.2 zu ein 2,0l mit 129 PS
https://e30-talk.com/topic/51601-welcher-motor-ist-da-verbaut/#findComment-644240
