scheibenbremse nachrüsten, eintragen?
DooferHobbit
warum eintragen?
es hat jedes modell des e30 was mit trommeln vom band gelaufen ist später auch mit scheiben hinten gegeben. also wo ist das prob?
wenn dann würd ich aber komplett auf grosse bremse umstricken.
Moin :)
Habe mein 318i auch auf die "große" Bremsanlage umgerüstet und ich kann nur sagen es hat sich gelohnt! es tut sich schon deutlich mehr ;) jetzt brauch ich nur noch nen größeren Motor weil so langweilen sich die Bremsen.. xD
Aber eingetragen ist das alles noch nicht, bin mir auch nicht sicher ob ich das eintragen werde weil es den ja so auch gab.. nur das ich halt kein ABS hab. Denke es wird auch kein Tüvmann auffallen.
Gruß Mario
:zzz:
Eine Bremsanlage, die es sowieso schon beim E30 von Werk aus gab muss nicht eingetregen werden!
MFg Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
Mir wurde von einem Dekra Menschen mitgeteilt das dort keine eintragungspflicht besteht. Gabs halt ab Werk und ist orginal. Ne Servolenkung muss man ja auch nicht eintragen.
Wichtig ist halt das die Bremse das tut wofür sie gebaut wurde.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Alos ich habe einen IX geschlachtet und der hatte definitiv keine innen belüfteten scheiben hinten nur die Narbe ist länger uns somit auch die Trommel der Handbremse etwas tiefer ca.20mm was die ganze Achse breiter macht.
Sie wurde verbreitert weil die Federbeine vorne (Vorderachse) von der Bauweise etwas breiter sind, somit haben sie die Hinterachse angepasst
Eine Hinter achse mit Scheiben vom E30 besitzt eine art ABE für E30 Karossen und die SERVO wenn orginal E30 auch weil sie von Werk in anderen Karossen eingebaut war.
Bei den E30 serien Motoren ist das genau so alle E30 Motoren 16i,18i,18is,20,25,25e,24d,24td sind deshalb einfacher ein zu tragen als Motoren die es nie ab Werk im e30 gab
Motoren mussen eingetragen werden weil es eine schwere Bauartliche veränderung ist
Bearbeitet: von CaptainChaos81
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
War es denn auch ein IX Touring?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
