Lugges Geschrieben: 23. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Tach Leute,Bin eben einkaufen gefahren,vorher stand der Touri gute 5Tage...mach das Auto an und hör schon so en komischen "surren",beim Lenkrad eingeschlagen egal wohin wurde es lauter.Hab mal das was ich so sehen konnte nachgeguckt und sie scheint auf den ersten Blick nirgends undicht zu sein und Servo Flüssigkeit is auch genug drin...jezz die Frage woran es liegen könnte,zudem er eben 5Tage nur gestanden hat und davor kein Geräusch zu vernehmen war.Gibts da so ne "Krankheit"?Ansonsten muss ich die Tage eben ma auf die Bühne und wirklich alles durchchecken,aber könnte ja sein das jemand das gleiche Problem auch schon hatte... Danke schonmal Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51569-servo-macht-ger%C3%A4usche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 23. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Vielleicht der Riemen? War bei meinem E36 so. Erst ein Summen und nach einer Zeit ein Quietschen beim komplett einschlagen. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51569-servo-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-643916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 24. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 das selbe problem habe ich auch, vorallem wenn es kalt ist oder das auto länger stand ich vermute mal dass es immer ein bisschen dauert bis das servo öl verteilt hat, jedenfalls drohnt es kurz beim lenken und dann hört es auf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51569-servo-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-644239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 mit genügend Öl kann das ja nur vom Riemen kommen.Also, Haube auf und eine zweite Person an den Lenker setzen.Das Geräusch vom Riemen ist m.M. auch anders als einer Pumpe, die halbtrocken läuft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51569-servo-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-644279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 24. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Hmm,das wär komisch weil die Riemen garnich mal alt sind...nachdem mir mal unterwegs der Keilriemen abgesprungen is im April,war er bei BMW und die haben laut ihrer Aussage und laut der Rechnung alle Riemen erneuert und so alt sieht der Riemen auch nich aus......zumal wie ich schon sagte das Geräusch auch da ist,wenn er steht und der Motor läuft,also ohne dass die Lenkung betätigt wird,aber so schlau mal zu hören woher es kommen kann war ich natürlich nich,ich depp... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51569-servo-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-644325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
