Defekte Tankanzeige
-3er-
Guten Abend
Ich habe ein Problem bei meinem 318i M40.
Habe ihn vor kurzem gekauft nur die Tankanzeige funktioniert nicht,
besonders bei unebenem Boden wackelt die Nadel.
Meistens steht sie zwischen viertel und dreiviertel, mittendrin leuchtet auch die Reservelampe.
Kombiinstrument wurde schon getauscht an dem liegt es nicht.
Hatte schon jemand das Problem oder kann jemand sagen an was das sonst liegen könnte?
Andy
moin, hab so ungefähr das gleich eproblem nur das meine nadel nicht bei jeder unebenheit wackelt sondern während des fahrens immer wieder schwankt entweder ist er halbvoll oder ganz voll dann bleibt mal die nadel ganz au 0 die reservelampe geht aber (zum glück) woran kann das liegen vllt am schwimmer??
hatte ich das nicht alles so schon bei MT geschrieben?
