NBH Geschrieben: 19. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Kurze Frage, kurze Antwort ... habe keine Infos dazu gefunden !! Ist das Diff vom 318i und 318is 100% gleich, oder gibt es Unterscheide ? Zitieren Welchen Satz sollte man zu seiner Frau NICHT sagen ?? "Schatz, ich will nen flotten DREIER haben !!!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 19. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00023/f00023.htm Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/#findComment-642051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NBH Geschrieben: 19. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Hervorragend, vielen Dank !!! Da ich mich hauptsächlich mit Elektrik und Hifi beschäftige, kann ich mit den Kennziffern und Übersetzungen wenig anfangen. Der Vorbesitzer meines 318i Touring hat das defekte originale Diff gegen eines vom 318is getauscht. Ist das jetzt schlecht oder gut für mich ? Zitieren Welchen Satz sollte man zu seiner Frau NICHT sagen ?? "Schatz, ich will nen flotten DREIER haben !!!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/#findComment-642061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2009 Das ist im Normalfall dann jetzt länger übersetzt. Der 318iT hat ein 4.27er, der 318is hat ein 4.10er. Heißt für Dich: niedrigere Drehzahlen, weniger Verbrauch auf Strecke, aber verringerter Durchzug in den einzelnen Gängen. Vorausgesetzt, beide Fahrzeuge hatten das originale Diff verbaut! Im besten (Glücks-) Fall hatte der is evt. ein Sperrdiff. Schau mal hinten unters Auto, am Diff sollte sich ein Blechfähnchen mit einer bezeichnung a la 4.10 oder eben S4.10 befinden.Gruß, Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/#findComment-642168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NBH Geschrieben: 20. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2009 Danke für den Tip, ich krabbel mal heute Abend unters Auto !! Zitieren Welchen Satz sollte man zu seiner Frau NICHT sagen ?? "Schatz, ich will nen flotten DREIER haben !!!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/#findComment-642283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
