Diff 318i und 318is
Kurze Frage, kurze Antwort ... habe keine Infos dazu gefunden !!
Ist das Diff vom 318i und 318is 100% gleich, oder gibt es Unterscheide ?
Welchen Satz sollte man zu seiner Frau NICHT sagen ??
"Schatz, ich will nen flotten DREIER haben !!!" :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/
Hervorragend, vielen Dank !!!
Da ich mich hauptsächlich mit Elektrik und Hifi beschäftige, kann ich mit den Kennziffern und Übersetzungen wenig anfangen.
Der Vorbesitzer meines 318i Touring hat das defekte originale Diff gegen eines vom 318is getauscht. Ist das jetzt schlecht oder gut für mich ?
https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/#findComment-642061
Das ist im Normalfall dann jetzt länger übersetzt. Der 318iT hat ein 4.27er, der 318is hat ein 4.10er. Heißt für Dich: niedrigere Drehzahlen, weniger Verbrauch auf Strecke, aber verringerter Durchzug in den einzelnen Gängen. Vorausgesetzt, beide Fahrzeuge hatten das originale Diff verbaut! ;-)
Im besten (Glücks-) Fall hatte der is evt. ein Sperrdiff. Schau mal hinten unters Auto, am Diff sollte sich ein Blechfähnchen mit einer bezeichnung a la 4.10 oder eben S4.10 befinden.
Gruß, Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/#findComment-642168
Danke für den Tip, ich krabbel mal heute Abend unters Auto !!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/51446-diff-318i-und-318is/#findComment-642283
