Handbremse macht Geräusche
Phil123
hab ein kleines Problem mit meiner Handbremse. Hab am Wochenende die Reifen gewechselt, seitdem macht die Handbremse komische Geräusche. Das Geräuscht kann man am besten damit verlgeichen, wenn man ein Blatt Papier o.ä. zwischen die Fahrradspeichen hält. Das Geräusch wird auch schneller wenn man schneller fährt. Komischt ist, sobald man den Handbremshebel nur um 1-2mm nach oben bewegt ( der Hebel rastet noch nichteinmal in der ersten Stufe ein) verschwindet das Geräusch. Achja Auto hat hinten Scheibenbremse. Sonst funktioniert die Hanbremse eigentlich ganz normal. Ich kann mir nur nicht erklären was dieses permanente Geräusch erzeugt.
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
Glaub ich auch nicht, ist wohl Zufall. Aber was ich sehr komisch finde, dass man es durch ganz leichtes anziehen des Handbremshebels verhindern kann. Könnte es sein, dass die Handbremsseile nicht genügend gespannt sind und irgendwo anliegen/schleifen?
Grüße:winken:
Suche:
Bei meinem is kam damals ein immer höher werdendes Schleifgeräusch das iwann mit einem kurzem und extrem lautem quietschen endete. Ich hab die Bremsscheibe also runtergenommen und mir is ein Haufen Schleifstaub und "ehemaliger Handbremse" entgegengekommen. Da haben sich wohl die Spannstifte, welche die Handbremsbacken zurückhalten, gelöst oder die Federn sind gebrochen.
Vielleicht ist das auch bei dir passiert?
Sieh mal hinter diesem großen Hitzeschutzblech nach ob du noch die beiden Spitzen der Spannstifte siehst. Bei Post #12 siehst du was ich meine:
http://e30-talk.com/bilder-videos/t-318is-teilaufbau-und-driftmachinetransformation-d-56887.html
Dass das Ganze beim Reifenwechsel passiert halte ich für einen Zufall.. :idee:^^
Danke euch beiden,
dann werd ich wohl nicht drum herum kommen am WE mal wieder am e30 zu schrauben. Hätte sonst noch jemand eine Idee?
Grüße:winken:
Suche:
Vielleicht eine zu lange Schraube die minimal am Spreizschloß schleift?
das wäre mein favorit
Hmm, aber irgendwie hab ich bei den jetztigen Temperaturen keine große Lust die Handbremstrommel zu zerlegen:rot:. Aber nochmals vielen Dank.
Grüße:winken:
Suche:
kann es sein das du die bleche etwas verbogen hast????? das wird naemlich die ursache sein.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
