GM 60/40 mal so und mal so...
Vorfaceliftfreund
hi,
an alle die sich noch an mein fahrwerk des VFLs erinnern... hatte ja 60/40 drin und jeder hier meinte das es vorne niemals -60mm sind und ihr hattet natürlich recht!
habe jetzt meine federbeine vom vfl umbebaut auf gm 4 zylinder -60mm und in den NFL geschraubt, ja und jetzt iss schön tief zum schneeräumer spielen! ;-)
Ach ja jetzt sind nagelneue obere federteller original ausführung drinne... davor waren "m3 federteller verstärkt" drin... nja schaut euch die bilder mal an.
davor im vfl war es an der VA zimlich hart... iss ja klar mit den komischen teller hatte die feder eine megavorspannung und bei größeren bodenwellen schlugen die windungen aufeinander... echt nervig war das.. jetzt iss alles suppi! :D
Gruß, Dave
mit welchen dämpfern fährst du die federn?
und hast du an der ha andere federunterlagen verbaut?
gruß michi
beim NFL???
mit Koni gelb... ka ob die gekürzt sind.... denk mal schon
federunterlagen sind originale drin... sind aber dicker als die beim VFL ... gemessen habe ich die nicht :D
@ Jenad
wurden mir bei ebay als m3 teller verkauft...
Gruß, Dave
ok, danke für die info!
werd bei meinem dann auch mal welche einbauen. liegen ja schon ewig in der garage.
gruß michi
in welchen von deinen e30??? 8-/ :D
schaut stimmig aus oder?
Im Sommer kommts bestimmt besser mit Kreuzis und 205/55er...
wie würdest du den in meinen fall die is lippe lackieren? wagenfarbe oder mattschwarz?
soll nachn winter auch noch ran... eig zu schade zum winterräubern der 4T ;-)
Gruß, Dave
