Tuner-Tim Geschrieben: 19. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 hallo, ich möchte mein E30 320i auifrüsten, sprich den 320i raus und nen andern rein ! allerdings weiß ich nich was ich alles reinbauen kann ohne große umbau arbeiten vornehmen zu müssen, da hab ich mal gedacht ich stell das hier zu diskussion den ich denke das ich hier die richtige hilfe bekomme ;).... ja ich will auf jedenfall leistung die drückt in form von einem V8 oder auch sowas wie ein 330I vom e46! was ich eig fragen will damit ist: Was bekomm ich an Motoren unter meine Haube? wäre aufjedenfall cool wenn ihr mir da helfen könnt !!!! danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 19. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Alles bis zum 5l V12. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-641838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 19. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 S38 nicht genehm??? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-641840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 19. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 alles was du wissen musste steht auf "www.e30.de" und dann unter Motoren. Dort ist genau erklärt welcher Motor welche Leistung, welche Charakteristik und welchen Umbauaufwand mit sich bringt. Besser wie dort ists fürn e30 nirgends beschrieben!! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-641853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tuner-Tim Geschrieben: 19. Oktober 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 ok danke was ich aber vergessen hab zu erwähnen ist , ich will ein motor einbbauen dwen aich auch eingetragen bekomm LEGAL versteht sich ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-641879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tuner-Tim Geschrieben: 19. Oktober 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 ich will so wenig wie möglich umbauarbeiten haben , am besten einfach motor raus und neuen rein fertig ... dennoch ordentlich leistung !!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-641891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 19. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 ich will so wenig wie möglich umbauarbeiten haben , am besten einfach motor raus und neuen rein fertig ... dennoch ordentlich leistung !!!!Dann bleibt Wohl nur der 325i (M20B25). sind die wenigsten änderungen erforderlich und ca 50 ps mehr. alternativ gleich nen 327i umbau. Vergleich Motorkonzepte im E30 Teil 1335i, 327i, 328i usw. Vergleich Motorkonzepte im E30 Teil 2318is, 323i, 350i usw Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-641894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 19. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2009 Ja dann bleibt dir wohl nur Umbau auf M20B25. Was auch noch geht ist M50 Umbau. Alles andere wie M5, V8 oder V12 Motor bringt viel mehr Arbeit mit sich und auch größere Kosten. Eingetragen bekommst du beim E30 vieles. Dir sollte aber im Klaren sein das du ohne Aufladung weder mit M20B25 noch mit M50 Motor ordentlich Leistung haben wirst...jedenfalls nach meiner Auffassung von "ordentlich Leistung". Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-641935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zeus Geschrieben: 20. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2009 So ich hab mich entschieden. Ein M52B28 muss rein.Wenn ich mir ein Spenderwagen kaufe sollte ich ja eigentlich alles beisammen haben, oder fehlt da noch was??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-642369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 21. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 Kurze Frage nebenbei: Mir wurde gesagt, wenn man den B25 in nen 4 Zylinder E30 bauen will, der kein ABS hat, muss man das ABS nachrüsten, ist das richtig?Verlangt das der Tüv? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-642791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 nein stimmt nicht brauchst nur vorne die innenbelüftete und hinten scheibenbremse Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-642792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 21. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 Alles klar, danke, du hilfst mir immer sehr:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-642795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 21. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 einfach Motor rein raus mit M52b28 .... bevor du Nägel mit Köpfen machst erkundige dich doch nochmal genau über den Umbauaufwand. Er hält sich zwar in Grenzen aber einfach plopp ist es nicht. Hat dein 320er ABS oder ist es ein Cab oder Toruing? Ansonsten hat er wahrscheinlich kleine Bremsanlage und dünne Federbeine. Das wäre natürlich mit umzurüsten. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51426-motor-umbau/#findComment-642992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
