Verschleißtoleranzen M42
in ermangelung eines TIS frage ich euch mal nach den verschleißgrenzen für:
- ventilkippspiel
- maße der haupt- und pleuellagerzapfen an der kurbelwelle
- rundheit der zylinder
- kolbenringspiel
- und was man eben sonst noch alles messen kann...
hat jemand brauchbare daten dazu?
vielen dank schonmal!
https://e30-talk.com/topic/51306-verschlei%C3%9Ftoleranzen-m42/
hab ich glaub ich irgendwo... ich wühl mal in den tiefen meiner festplatte
EDIT: gefunden :)
Zylinderbohrung 84,00 +0,014
Unrundheit Zylinderbohrung: 0,01
Zylinderkopfhöhe: 140,00 min: 139,55
Kippspiel: 0,5
brauchste die Maße der Ventilsitzringe auch? wenn nich, spar ich mir da abschreiben :-D
Ventilsitzbreite 1,65 +- 0,25
Hauptlagerzapfen: 59,984 .. 59,990 (gelb) , 59,977 ... 59,983 (grün) und 59,976 ... 59,971 (weiß)
Kurbelwellenlagerspiel radial: 0,02 - 0,058
Kurbelwellenführungslager (Axiallager) 25 + 0,02 + 0,053
Kurbelwellenaxialspiel 0,08 ... 0,163
Pleuellagerzapfen: 45 + 0,009 + 0,025
Pleuellagerspiel radial: 0,025 ... 0,055
Unwuchtmessung der Kurbelwelle auch von interesse?
großes Pleuelauge: 48,000 - 48,008 (rot) 48,009 - 48,016 (blau)
Pleuelbuchse außen: 24,06 ... 24,10
Pleuelbuchse innen Lager: 22,000 +0,005 + 0,01
maximale Parallelitätsabweichungen der Pleuelbohrungen mit lager: 0,04
max. Gewichtsunterschied der Pleule: +- 4gramm
Kolben: 83,98
Kolbeneinbauspiel: 0,01 - 0,04
Gesamtverschleißspiel zwischen Kolben und Bohrung: maximal 0,15
Spiel der Kolbenringe in den Nuten: Stoßspiel 0,2 - 0,4 ; Flankenspiel 0,02 - 0,052
Nockenwelle Axialspiel: 0,15 - 0,33
Radialspiel: 0,02 - 0,054
Nockenhöhe: 47,7 +- 0,06
Ventilschäfte Einlaß: 6,975 -0,015
Auslass: 6,960 -0,015
Zur Ölpumpe gibts folgendes zu sagen:
Radialspiel Außenrotor - Pumpengehäuse: 0,120 - 0,196
Axialspiel Außenrotor: 0,04 ... 0,09
Innenrotor: 0,02 ... 0,065
Länge der Überdruckfeder ungespannt: 84,1
So, das war das meiste was man eben sonst noch alles messen kann. bei weiterem informationsbedarf einfach nochmal anfragen ;)
Bearbeitet: von dancing_homer_99
https://e30-talk.com/topic/51306-verschlei%C3%9Ftoleranzen-m42/#findComment-640291
mensch, danke dir, dass du dir so ne arbeit machst!!!
wie misst man eigentlich korrekt das kippspiel der ventile? steckt man die bündig bis oberkante der ventilführung und kippelt dann hin und her?
https://e30-talk.com/topic/51306-verschlei%C3%9Ftoleranzen-m42/#findComment-640329
kein problem, hab grad noch ferien und alle prüfungen rum =D
und nachdem ich die literatur eh zur verfügung hab.
genau, so wirds gemessen. am besten natürlich mit ner messuhr radial am teller in flucht mit der kippelbewegung
https://e30-talk.com/topic/51306-verschlei%C3%9Ftoleranzen-m42/#findComment-640338
wie werden eigentlich die flankenspiele der kolbenringe gemessen? mit den neuen oder alten ringen?
https://e30-talk.com/topic/51306-verschlei%C3%9Ftoleranzen-m42/#findComment-641044
