Funktion Mikroschalter bei Schließzylinder?
Idealist
Ich baue gerade die Türen zusammen. Natürlich kommt darin auch die zv wieder rein. Ich frage mich allerdings für was der Microschalter gehört der am Schließzylinder sitzt, und nur beim Zusperren aktiviert ist? Ist ja nicht mehr als eine Art Kugeldruckschalter. Verriegelt der etwa die ZV?
Ja, zum Schließen der Tür.
Während Du fahrerseitig die Tür über den "Pin" der zum Antrieb geht verriegeln kannst, geht das beifahrerseitig nicht.
Da geht das nur mit dem Schlüssel. Der drückt über eine Nase den Mikroschalter und verschließt dann den ganzen Wagen. Über den "Pin" sollte das Beifahrerseitig nicht gehen. Da verriegelt nur die Beifahrertür.
Frank
Achso, nun ist mir das auch klar. Mein Problem ist auch das einige Stellmotoren verriegelt sind. kann ich die im ausgebauten zustand entriegeln, das ich diese vernünftig einbauen kann? hab einen schlachter da, wo ich für den motor einen stecker abschneiden kann, das ich diesen ein signal zum entriegeln geben kann
eine Verriegelung im klassischen Sinn ist das aber alles nicht; nur eine elektrische Sperre mittels den Stellmotoren.
Die kann man aufheben über den Schlüssel, die FFB, den Pin und den Hebel innen.
Und noch eine weitere Möglichkeit .............. von außen; vom alten Golf ebenfalls bekannt.
