Webasto
hi
ich habe ein anschluß problem mit einer standheizung von webasto thermo top bei meinen 325i
hat jemand hier schon mal eine solche standheizung elektrisch angeschlossen ? heizungsgebläse, wasserventil , und BC
gruß joachim
https://e30-talk.com/topic/51284-webasto/
ist es eine thermo top mit universalkabelbaum oder war sie in einem e30 am bc angeschlossen?
https://e30-talk.com/topic/51284-webasto/#findComment-640172
hi
das ist der universalkabelbaum der bei dem gerät dabei war . ich würde aber gerne den BC mit anschließen.
gruß joachim
https://e30-talk.com/topic/51284-webasto/#findComment-640213
Die Einschaltfunktion an die zurück gebundene gelbe Leitung vom BC (über ein Relais) anschließen. Laufzeit ist auf 30 Minuten fest gelegt.
Wird dann über "Zeit"-Zahlentasten-"Zeit" programmiert, b.z.w mit "Zeit" + "Reset" direkt gestartet.
Die Stopuhrfunktion entfällt.
Der BC erkennt automatisch das er jetzt "Standheizungbedienung" ist wenn er nach Anschluß der gelben Leitung wieder an den Strom geschlossen wird.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/51284-webasto/#findComment-640228
hi
das problem besteht darin wie klemm ich die standheizung an das heizungsgebläse an. das mit dem BC ist nur über ein relais zu machen.
gruß joachim
https://e30-talk.com/topic/51284-webasto/#findComment-640287
Schau mal hier, vielleicht hilft das weiter. Ist zwar ´ne ältere Standheizung (die hatte ich im Touring auch drinne, wie die Kabelage bei deiner aussieht weiß ich deshalb nicht) aber der Anschluß an den E30 müßte ja der selbe sein.
Die Einschaltung per BC muß über´n Relais, ja. Direktes Einschalten hält der Ausgang nicht durch.
https://e30-talk.com/topic/51284-webasto/#findComment-640294
