ISO - Adapther Autoradio von E30 und E36 gleich ???
Hallo
Möchte meinen Bavaria II ausbauen und einen CD-Radio rein.
Nun hat der Bavaria meines E30 Bj. 91 ja diesen Spezialstecker, den ich auf DIN ummodeln muß.
Im Angebot in der Bucht gibt es einen , der so aussieht , allerdinsg steht da nur für den E36.
IS das der gleiche ??
Hier der Buchtlink: http://cgi.ebay.de/BMW-Radioadapter-Adapter-auf-ISO-3er-5er-E36-E46_W0QQitemZ140351970660QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item20ada11d64
https://e30-talk.com/topic/51281-iso-adapther-autoradio-von-e30-und-e36-gleich/
Auf DIN mußt Du gar nix - das was Du meinst ist ISO und das ist was ganz anderes.
Wenn Dein Radio den 17-poligen BMW Stecker dran hat, dann kannst Du den Adapter verwenden.
Dass der E30 nicht erwähnt ist liegt einfach daran, dass dort nur die letzten Modelle den Stecker hatten und außerdem kapieren die Händler nicht dass es immer noch Leute gibt die so ein "altes" Auto freiwillig fahren.
Der Stecker passt ja auch im E34, E39, E31, E32, E38, Z1, Z3 etc, sprich bei allem was zwischen ca. 1990 und 2001 hergestellt wurde.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51281-iso-adapther-autoradio-von-e30-und-e36-gleich/#findComment-639922
Mille Grazie !
Ui, nu hab ich den Stecker gezogen um die Pole zu checken und nun verlangt er den Radio -Code , den ich nicht habe!!
Was kann ich den machen ???
Bearbeitet: von catweazel1000
https://e30-talk.com/topic/51281-iso-adapther-autoradio-von-e30-und-e36-gleich/#findComment-640280
Wenig - außer zu BMW fahren damit die Dir den Code besorgen.
Dafür brauchts die Nummer des Radios und nen Eigentumsnachwei (Kfz-Schein
Georg
https://e30-talk.com/topic/51281-iso-adapther-autoradio-von-e30-und-e36-gleich/#findComment-640499
