Heizdraht aus Sitzheizung
e30_ringtool
moin zusammen!
ich hab da mal ne frage an die elektriker...
hab einen heizdraht aus einer universellen sitzheizungsauflage. der draht soll an einem 12v netzteil betrieben werden. problem ist, dass die stromaufnahme des drahts zu hoch ist.
muss der heizdraht jetzt verlängert werden, damit der widerstand steigt und die stromaufnahme sinkt oder soll ich ihn kürzen?
ich hoffe ich konnte das verständlich beschreiben und bin schon auf eure antworten gespannt!
Gruß Stefan
Stefan
hallo,
bin allerdings kein Elektriker, aber wie wäre es wenn du einen Widerstand einbaust (vor der Sitzheizung, so ähnlich wie der Heizwiderstand bei der Lüftung)...da brauchst du nichts zu kürzen bzw. zu verlängern...
Bearbeitet: von Gilles-324d
Gilles-324d :smbmw:
1. Was heißt "zu hoch" - so ein Teil zieht schon einige Ampere
2. Ist das nur ein Stück von nem Heizdraht? Wenn ja wird das nie vernünftig funktionieren weil der Widerstand - und damit die Stromaufnahme - nur für die ursprüngliche Länge gilt.
Da der Widerstand proportional zur Länge ist und die Stromaufnahme umgekehrt proportional zum Widerstand, kann man sich alles ausrechnen.
3. Der Heizdraht ist darauf hin ausgelegt, dass die erzeugte Wärme in den umgebenden Stoff der Heizmatte abgegeben wird. Frei Luft funtzt das nicht wirklich
4. Wenn 3m Heizdraht z.B. 4A ziehen, dann hat der Heizdraht in warmen Zustand (weil sich der Widerstand verändert) 3 Ohm, also 1 Ohm pro Meter
Um einen Meter zu heizen müsste also beispielsweise ein 2 Ohm Lastwiderstand vorgeschaltet werden - die kosten aber richtig Geld.
Anders funktioniert das auch nicht weil je mehr Strom durch den heizdraht läuft, desto wärmer wird er und da er eh schon nicht mehr in der abführenden Umgebung ist, ist er eh schon zu warm.
Fazit: So nen Heizdraht zu verwenden um irgendwas damit heiß zu schneiden ist nicht so einfach wie man es sich vorstellt.
georg
Danke Georg für die ausführliche Erklärung! Die Antwort reicht mir schon ;-)
Es geht schon um den gesamten Heizdraht, also er wurde nicht gekürzt! Liegt wohl eher an der Umgebung... Werde den Draht also verlängern um die Temperatur zu verringern, dann sollte das schon passen.
Gruß Stefan
Stefan
