Shakur220 Geschrieben: 14. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Hallo jungs bin ziehmlich neu hier hoffe ich poste den beitrag richtig.So nun zu meinem problem ich fahre einen 325 e30 cabrio und bei mir dring vorne am eck wo die scheiben sind wasser ein also wenn es regenet dann tropft es genau am eck wo die scheibe zum verdeck geht ein wie bekomme ich das dicht oder was kann mann d a machen. danke schonmal im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 14. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Moin,Wo genau sammelt sich das Wasser, und kannst du genau sehen wo es reinläuft eher an der Seitenscheibendichtung selber oder sammelt es sich vor der Frontdichtung und läuft dann zur Seite? Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shakur220 Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 also das wasser läuft genau an dem knick von der oberen dichtung die dort am verdeck ist und an der a säule bei beiden seitenschiben das wasser sammelt dich dann an der dichtung die nach innenn zeigt und tropft dann es ist nicht viel wie gesagt aber es nervt weil dort genau mein arm ist und du bist wenn du ne halbe stunde fahrst total nass Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 14. Oktober 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Also wenn es an der Ecke rein kommt in der die Frontdichtung den Knick macht und weiter über die Seitenscheiben verläuft könnte es sein,dass diese vielleicht nicht richtig aufliegt, prüfe mal die Schrauben der Entriegelungen an beiden Seiten ob die locker sind. Kann eigentlich alles mögliche sein aber wäre evtl. eine Möglichkeit. Komisch, dass es auf beiden Seiten ist.MFG Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 14. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Hallo, Du kannst hier auch etwas nachlesen: http://e30-talk.com/elektrik/t-diverse-problemchen-64683.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shakur220 Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 naja danke schonmal ich werde bei gelegenheit mal fotos davon schießen und hier reinstellen it viellicht besser dann wisst ihr genau wo das wasser rein kommt ok Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 14. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Da ist meistens das Sikaflex am Verdeck "ausgehärtet".Ich hab da vorne wie wild Dichtungen gewechselt und es hat nix gebracht. Auch kleine Nachstellarbeiten nix.Es wurde erst dicht, als der Sattler das Verdeck neu gemacht hatte und die Ecke neu mit Sikaflex "verschmiert" hat. Da laufen laut ihm ein paar Dichtungen zusammen und die bekäme man nur so dicht.Ich kanns bestätigen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shakur220 Geschrieben: 14. Oktober 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 alles klar werd mich da mal schlau machen merci Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 14. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 es kann allerdings auch im "dreidichtungseck" ein problem sein, also zwischen dem dichtungsblock am ende der a-säule, türdichtung am dreiecksfenster und scheibendichtung am verdeck. das scheint man nicht richtig beheben zu können, nur öfters dick vorm türschließen mit vaseline einschmieren. vg alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 14. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 (bearbeitet) Da ist meistens das Sikaflex am Verdeck "ausgehärtet".Ich hab da vorne wie wild Dichtungen gewechselt und es hat nix gebracht. Auch kleine Nachstellarbeiten nix.Es wurde erst dicht, als der Sattler das Verdeck neu gemacht hatte und die Ecke neu mit Sikaflex "verschmiert" hat. Da laufen laut ihm ein paar Dichtungen zusammen und die bekäme man nur so dicht.Ich kanns bestätigen. Frank Beim Verdeckwechsel meines Cabrios habe ich es zumindest so gemacht:Das Sikaflex wird lediglich benutzt um die vodere Dichtung einzukleben bzw. rundum abzudichten. Sollte es an irgendeiner Stelle nicht mehr gut sein füllst du diese einfach nur mit neuem..normalerweise wird also beim Dichtungswechel die Dichtung ja mit komplett neuem Sika in die aluleiste geklebt und das alte entfernt), darum versteh ich jetz nich so genau was du meinst^^..sry vllt kannste mich ja aufklären An den Themenstarter: Sollte es daran liegen und du willst ggf. Stellen auffüllen ist Sikaflex 260 das richtige. Bearbeitet: 14. Oktober 2009 von TurboJohnny Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 14. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 genau der gleiche Problem habe ich auch !!! :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 14. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 genau der gleiche Problem habe ich auch !!! :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 14. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 das Problem hatte bestimmt schon Jeder der ein e30 Cabrio fährt...wenn nicht dann bekommt er es noch Also 1. sollten die Zentriernippel vorn am Verdeck, welche in den Scheibenrahmen greifen noch vorhanden und intakt sein...kosten glaube ich ca. 8 € beim 2. sollten die Scheiben richtig eingestellt sein in Höhe und Neigung!3. sollten natürlich auch alle Dichtungen und Gummis am Verdeck, Tür und Scheibenrahmen intakt sein.4. lässt sich mit etwas roher Gewalt auch das Dreiecksfenster der Tür etwas mehr nach innen "justieren" um fester anzuliegenDann gibt es noch die Möglichkeit mit Sikaflex etwas nachzuhelfen (nie und nimmer, wirklich niemals Silikon verwenden!!!!!) Wer´s schnell und Laienhaft einfach dicht haben möchte, kann sich auch Vaseline an die Ecken schmieren....hält nur leider nicht so lang und ist ne ganz schöne Sauerei wenn man nicht aufpasst und mit den Klamotten dagegen kommt.....weiß ich aus Erfahrung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 14. Oktober 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2009 Naja, ich würde mal sagen Sikaflex ist noch ne viel größer Sauerei, besonders an Kleidern^^ Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-cabrio Geschrieben: 15. Oktober 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2009 ja aber sikaflex trocknet und vaseline nicht ;) und wenn man mit sika umgehen kann batzt man sich beim hinmachen auch nicht an ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-639771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Oktober 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 Da ist meistens das Sikaflex am Verdeck "ausgehärtet".Ich hab da vorne wie wild Dichtungen gewechselt und es hat nix gebracht. Auch kleine Nachstellarbeiten nix.Es wurde erst dicht, als der Sattler das Verdeck neu gemacht hatte und die Ecke neu mit Sikaflex "verschmiert" hat. Da laufen laut ihm ein paar Dichtungen zusammen und die bekäme man nur so dicht.Ich kanns bestätigen. Frank Beim Verdeckwechsel meines Cabrios habe ich es zumindest so gemacht:Das Sikaflex wird lediglich benutzt um die vodere Dichtung einzukleben bzw. rundum abzudichten. Sollte es an irgendeiner Stelle nicht mehr gut sein füllst du diese einfach nur mit neuem..normalerweise wird also beim Dichtungswechel die Dichtung ja mit komplett neuem Sika in die aluleiste geklebt und das alte entfernt), darum versteh ich jetz nich so genau was du meinst^^..sry vllt kannste mich ja aufklären Klingt schlüssiger als mein Argument. Aber warum wird das Sikaflex gerade an den Ecken Zwischen Verdeck und Dichtung äußerst großzügig aufgebracht? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-642848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 damit es dort dann dicht ist!Ist ja wohl das Grundübel der Gummis, hier Risse zu bekommen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-642874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Oktober 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 damit es dort dann dicht ist!Ist ja wohl das Grundübel der Gummis, hier Risse zu bekommen.Gruß Jochen Wenn die reißen sind die doch eher ein Fall für den Mülleimer als für Sikaflex, oder? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-642912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 21. Oktober 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2009 Da ist meistens das Sikaflex am Verdeck "ausgehärtet".Ich hab da vorne wie wild Dichtungen gewechselt und es hat nix gebracht. Auch kleine Nachstellarbeiten nix.Es wurde erst dicht, als der Sattler das Verdeck neu gemacht hatte und die Ecke neu mit Sikaflex "verschmiert" hat. Da laufen laut ihm ein paar Dichtungen zusammen und die bekäme man nur so dicht.Ich kanns bestätigen. Frank Beim Verdeckwechsel meines Cabrios habe ich es zumindest so gemacht:Das Sikaflex wird lediglich benutzt um die vodere Dichtung einzukleben bzw. rundum abzudichten. Sollte es an irgendeiner Stelle nicht mehr gut sein füllst du diese einfach nur mit neuem..normalerweise wird also beim Dichtungswechel die Dichtung ja mit komplett neuem Sika in die aluleiste geklebt und das alte entfernt), darum versteh ich jetz nich so genau was du meinst^^..sry vllt kannste mich ja aufklären Klingt schlüssiger als mein Argument. Aber warum wird das Sikaflex gerade an den Ecken Zwischen Verdeck und Dichtung äußerst großzügig aufgebracht? Frank Meinst du zwischen Verdeck und dieser dünnen Gummischicht, die Verbindung der Frontdichtung mit der Seitenscheibendichtung?Der Spalt zwischen Verdeck und diesem Abschnitt ist ja vorgegeben wenn du die Frontdichtung fest hast und die Seitendichtung in die Schiene schiebst. Dann muss ja der Spalt zwischen Verdeck und diesem dünnen Eckstück mit Sika aufgefüllt werden sodass es dicht ist..so kann man da auch von außen schonmal größere Füllungen sehen.. Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-642974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 22. Oktober 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2009 Da ist meistens das Sikaflex am Verdeck "ausgehärtet".Ich hab da vorne wie wild Dichtungen gewechselt und es hat nix gebracht. Auch kleine Nachstellarbeiten nix.Es wurde erst dicht, als der Sattler das Verdeck neu gemacht hatte und die Ecke neu mit Sikaflex "verschmiert" hat. Da laufen laut ihm ein paar Dichtungen zusammen und die bekäme man nur so dicht.Ich kanns bestätigen. Frank Beim Verdeckwechsel meines Cabrios habe ich es zumindest so gemacht:Das Sikaflex wird lediglich benutzt um die vodere Dichtung einzukleben bzw. rundum abzudichten. Sollte es an irgendeiner Stelle nicht mehr gut sein füllst du diese einfach nur mit neuem..normalerweise wird also beim Dichtungswechel die Dichtung ja mit komplett neuem Sika in die aluleiste geklebt und das alte entfernt), darum versteh ich jetz nich so genau was du meinst^^..sry vllt kannste mich ja aufklären Klingt schlüssiger als mein Argument. Aber warum wird das Sikaflex gerade an den Ecken Zwischen Verdeck und Dichtung äußerst großzügig aufgebracht? Frank Meinst du zwischen Verdeck und dieser dünnen Gummischicht, die Verbindung der Frontdichtung mit der Seitenscheibendichtung?Der Spalt zwischen Verdeck und diesem Abschnitt ist ja vorgegeben wenn du die Frontdichtung fest hast und die Seitendichtung in die Schiene schiebst. Dann muss ja der Spalt zwischen Verdeck und diesem dünnen Eckstück mit Sika aufgefüllt werden sodass es dicht ist..so kann man da auch von außen schonmal größere Füllungen sehen.. Genau die Stelle...Und seit die schön abgedichtet ist, ist mein Cabrio auch wunderbar trocken.Sieht wohl nicht so schön aus, muß aber laut dem Sattler so sein. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-643286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gotse123 Geschrieben: 23. Oktober 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2009 Da ist meistens das Sikaflex am Verdeck "ausgehärtet".Ich hab da vorne wie wild Dichtungen gewechselt und es hat nix gebracht. Auch kleine Nachstellarbeiten nix.Es wurde erst dicht, als der Sattler das Verdeck neu gemacht hatte und die Ecke neu mit Sikaflex "verschmiert" hat. Da laufen laut ihm ein paar Dichtungen zusammen und die bekäme man nur so dicht.Ich kanns bestätigen. Frank Beim Verdeckwechsel meines Cabrios habe ich es zumindest so gemacht:Das Sikaflex wird lediglich benutzt um die vodere Dichtung einzukleben bzw. rundum abzudichten. Sollte es an irgendeiner Stelle nicht mehr gut sein füllst du diese einfach nur mit neuem..normalerweise wird also beim Dichtungswechel die Dichtung ja mit komplett neuem Sika in die aluleiste geklebt und das alte entfernt), darum versteh ich jetz nich so genau was du meinst^^..sry vllt kannste mich ja aufklären Klingt schlüssiger als mein Argument. Aber warum wird das Sikaflex gerade an den Ecken Zwischen Verdeck und Dichtung äußerst großzügig aufgebracht? Frank Meinst du zwischen Verdeck und dieser dünnen Gummischicht, die Verbindung der Frontdichtung mit der Seitenscheibendichtung?Der Spalt zwischen Verdeck und diesem Abschnitt ist ja vorgegeben wenn du die Frontdichtung fest hast und die Seitendichtung in die Schiene schiebst. Dann muss ja der Spalt zwischen Verdeck und diesem dünnen Eckstück mit Sika aufgefüllt werden sodass es dicht ist..so kann man da auch von außen schonmal größere Füllungen sehen.. Genau die Stelle...Und seit die schön abgedichtet ist, ist mein Cabrio auch wunderbar trocken.Sieht wohl nicht so schön aus, muß aber laut dem Sattler so sein. Frank kannst du 1 Foto davon machen ? wie das mit dem Sika aussieht ? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-643576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 24. Oktober 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2009 Ich habe mal ein paar Bilder zum abdichten angehängt. Ich hoffe das hat geklappt. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51247-e30-cabrio-dringt-wasser-ein/#findComment-644255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
