blackcab Geschrieben: 13. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Hallo, gab es im e30 verschiedene Anschlusssysteme für BMW-Radio?Habe bei ebay ein BMW Bavaria C Business RDS verkauft, welches in meinem e30Cabrio ohne Adater verbaut war! Der Käufer behauptet, dass es nicht ohne BMW-Adapterkabel(50,-euro) in seinen e30 passt. Kann dieses so sein und welchen Adapter meint er? Ich habe hier nur einen Adapter von BMW auf ISO-Norm liegen, aber der kann es nicht sein, dieser passt an meinen jetzigen Anschluss! Danke... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 13. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Er meint wahrscheinlich den Aktiv Stecker zum umwandeln von Soundsystem auf normales system ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-638988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Nein! Es gab beim E30 verschiedene Steckersysteme.Erst das uralte nach DIN und danach der BMW Multistecker.Siehe auch hier im Wiki:Radio Anschlussbelegung beim E30 Da Du den 17-poligen hast - weil der so ab 89/90 rum eingesetzt wurde - und er den alten, dann bräuchte er nen Adapter.Den gibts wirklich nur bei BMW und der ist nicht billig. Das problem ist, dass mehr E30 mit dem uralten Stecker rumfahren wie mit dem neueren 17-poligen und daher "in E30 passend" eher auf diesen schließen lässt. Also mal sehen wie ihr euch einigt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-638991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackcab Geschrieben: 13. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Hmmm...ich glaube in meinem Auto ist das Sounsystem! Ist so ein "grosser" Stecker, den man verriegeln kann! Ich hatte auch schon ein uraltes BMW Bavaria C2 ohne Adapter in meinen Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-638992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieterBo Geschrieben: 13. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 das ist der normale BMW Stecker der GROSSE ! Den habe ich auch in allen BMW`s drin ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-638994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackcab Geschrieben: 13. Oktober 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Wie wir "uns" einigen weiß ich schon, denn ich habe nur geschrieben, dass es in meinem e30 verbaut war und in verschiedenen BMW-Modelle passt, aber vorher selber zu klären ist ob es in des gewünschte Auto passt. Hierzu habe ich ein deutlich zu erkennendes Bild der Rückseite beigefügt. Eigentlich sein Problem, aber ich befürchte nun eine negative Bewertung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-638997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Hmmm...ich glaube in meinem Auto ist das Sounsystem! Ist so ein "grosser" Stecker, den man verriegeln kann! Ich hatte auch schon ein uraltes BMW Bavaria C2 ohne Adapter in meinen Auto.Soundsystem hat nix mit Stecker zu tundas ist der normale BMW Stecker der GROSSE ! Den habe ich auch in allen BMW`s drin !Normal sind beide - im E21 gabs nur die Einzelstecker und beim E30 hats "mittendrinn" gewechselt und das teilweise eben je nach ab Werk verbautem RadioWie wir "uns" einigen weiß ich schon, denn ich habe nur geschrieben, dass es in meinem e30 verbaut war und in verschiedenen BMW-Modelle passt, aber vorher selber zu klären ist ob es in des gewünschte Auto passt. Hierzu habe ich ein deutlich zu erkennendes Bild der Rückseite beigefügt. Eigentlich sein Problem, aber ich befürchte nun eine negative Bewertung!Wenn ein Bild mit dem Stecker drauf dabei war isst es sein Problem - da geb ich Dir recht und drück Daumen! Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-639000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 13. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Blockstecker ist nicht gleichbedeutend mit Soundsystem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-639001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackcab Geschrieben: 13. Oktober 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Danke für die Antworten, haben mir weitergeholfen. Er hat den alten ISO-Stecker und ich den 17Pol. Mutlistecker. Jetzt weiß ich auch welchen Adapter er benötigt/meinte. Werde es Ihm mal so mitteilen und hoffen das er einsieht nicht richtig gelesen/aufgepasst hat, sich den Stecker selber besorgt und mich trotzdem positiv bewertet! Gruss an alle... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-639006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2009 Nix ISO -> DIN Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51219-radio-anschluss-e30/#findComment-639014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
