Eisenmann ESD
Hallo zusammen,
hätte da mal ne Frage zum Eisenmann ESD. Die gibt es ja jeweils für den 320i und den 325i.
Weis jemand ob hierbei die Unterschiede liegen? Hat der für den 2l vielleicht eine Drosselung verbaut?
Um es euch nicht vorzubehalten. Es geht um folgendes. Habe irgendwann vor auf 2,7l Variante 3 umzubauen. Natürlich würde es sich nicht rentieren wenn ich mir jetzt den ESD für 320i hole und dann wieder verkaufen muss, da er nicht für den 2,7l Umbau geeignet ist.
Gruß,
Daniel
:beemwe: Bayrisches Meister Werk :e30:
:e30talk:
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7918_2.gif
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/
fehlt sich garnichts habe bei meinem 320er eine vom 325er drauf zwecks umbau im winter aber die beiden töpfe sind identisch da steht nur 20er oder 25er drauf wegen abe oder so das da ein unterschied drin ist wieso keine ahnung auf jedenfall kannst du jetzt auch schon nen 25er draufhauen jeder normale tüv wird da nichts gegen sagen und da steht dann schonma 25er druf ;)
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-638370
Danke für die Info :)
Dachte vielleicht das beim 320i ne Drosselung verbaut sein könnte.
Wir wollen ja keinen Leistungsverlust wenn dann der 2,7ner verbaut ist ;)
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-638419
Originale Endpötte unterscheiden sich nur von den Endrohren so viel ich weis. Der 320i hat etwas kleinere....
bei Eisenmann glaub ich allerdings nicht das es da nen unterschied macht. Egal wie würd ich eh den für den 2,5er bestellen.... sind ja eh gleich
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-638429
jup des is bei den orginalen nur das mit den endrohren aber bei sämtlichen tuningsachen sind die auch gleich und ich mein ich hab bei mir jetzt 2x70mm und des schaut für den e30 so und so am besten aus finde ich oval geht garned und zu groß oder zu klein sollte wohl a ned ;)
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-638439
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen,
es weis das der Thread mittlerweile etwas veraltet ist aber vllt gibt es hier im Forum ja noch welche die das gleiche Problem bzw. Vorhaben hatten.
Würd mich freuen, wenn jemand noch was drauf posten würde ;)
LG,
Daniel
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-780177
So wie ich das mal gehört habe würde der 320 mit dem auspuff des 325 (falls es Speziell solche gibt) in gewissen drezahlbändern zu laut werden und deswegen gibt es extra einen für nen 2l!
Ich weis damit die Seriendippen normal gleich sind nur so nebenbei ;-)
Mir wurde dies so erklärt ob es stimmt gebe ich keine Garantie!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-780253
Also passen tut er das weis ich. Mir gings hierbei nur um die Abnahme beim TÜV, da ja 2 verschiedene Nummern eingestanzt sind. Werd mal beim örtlichen TÜV nachfragen.
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-780263
ich hab den von B16 am B18 drunter; interessierte den TÜV nicht die Bohne!
Hauptsache das Ding ist dicht und klangmäßig i.O.
Wird wohl beim M20 nicht anders sein.
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-780675
Nen Paragraphenreiter könnte Probleme machen, daher einfach schauen, dass du an einen mit bisschen Sachverstand kommst.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-780676
Also hab noch mal beim TÜV nachgehört. Dürfte bei der Eintragung keine Probleme machen. Wichtig ist nur die ABE. Und das dürfte beim Eisenmann "Sport" ja kein Ding sein ;-). Darauf hab ich ihn mir heute gleich gegönnt. In 4 Wochen ist es dann soweit. Bin ja mal gespannt. Momentan sieht es ja mit der MT1 und den original Pötten bisschen blöd aus :D.
Danke noch mal an alle für ihre Comments.
Gruß,
Daniel
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/51147-eisenmann-esd/#findComment-781380
