Halterung vom Diagnosestecker
wie bekommt man denn die Verschraubung des Diagnosesteckers beim m20 auf? Mein Halter ist leider schon ziemlich rostig, hab mir bei BMW einen Neuen Halter besorgt, krieg jetzt aber den alten nicht ab. Hab es schon mit einem Ölfilterschlüssel probiert aber auser, dass ich den Plastikring vom Diagnosestecker verkratzt habe, hat es leider nichts gebracht. Würde mich über eine paar Tips freuen.
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/51131-halterung-vom-diagnosestecker/
Dein 316er kanns ja nicht sein , oder ?? Gib mal n paar Daten von dem Wagen oder dem Motor
.. das Ding muss doch runner gehn :motz: ... Gruss Mike
....sollte bestimmt nicht abgedreht werden s is ja n Stecker .. vllt nur abziehen , der hängt womöglich durch die Gammeljahre .
Bearbeitet: von Greenfreak
https://e30-talk.com/topic/51131-halterung-vom-diagnosestecker/#findComment-637853
Unter Nr 7 , ist das ähnlich oder isses sogar das ?? Halter richtig ??
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQxNF9w.png
https://e30-talk.com/topic/51131-halterung-vom-diagnosestecker/#findComment-637858
Welchen, den Großen?
Ist doch ganz einfach, einfach oben den Schraubring abdrehen und dann den Stecker nach unten rausnehmen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51131-halterung-vom-diagnosestecker/#findComment-637878
es geht um einen M20, den dicken Stecker vorne an der Ansaugspinne. Den Schraubring krieg ich nicht auf, da liegt ja das Problem. Der lässt sich einfach nicht drehen, habs schon mit einem Ölfilterschlüssel probiert.
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/51131-halterung-vom-diagnosestecker/#findComment-638050
Hat keiner eine Idee, wie ich denn Plastikring vom Stecker aufbekommen kann?
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/51131-halterung-vom-diagnosestecker/#findComment-638298
