Frage an die Mathe Cracks
Rätsel schon ne ganze Weile über ein Phänomen in der Geometrie 8-/. Und zwar folgendes.
Warum ist die Fläche bei einem Kreis größer als bei einem Quadrat wenn beide den gleichen Umfang haben??? Für die die es selber Rechnen wollen: der Umfang beträgt jeweils 21cm.
Vieleicht bin ich ja schon zu lange aus der Penne :D oder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vieleicht hat ja einer ne plausible Erklärung.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/
Mit geom. Formeln kann ich dir das schon schnell begründen:
Flächeninhalt Kreis: A = PI * r^2 = PI * d^2 / 4
Umfang Kreis: U = PI * d
kombiniert man beide Formeln kommt man auf den Flächeninhalt in Abhängigkeit vom Umfang
A = U^2 / (PI*4) = U^2 / 12,57
Flächeninhalt Quadrat: A = a^2 (a Kantenlänge)
Umfang Quadrat: U = 4 * a
kombiniert man hier: A = U^2 / 16
Bei beiden Figuren hängt der Flächeninhalt also vom Quadrat des Umfangs ab, das durch eine Konstante geteilt wird. Da die Konstante beim Quadrat größer ist als beim Kreis, ist die Fläche des Quadrats (bei gleichem Umfang) kleiner als beim Kreis.
Gruß Clemens
Bearbeitet: von klee8507
Tippfehler beseitigt
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637487
AHA:frage: :idee:
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637503
Umfang Kreis: U = PI + d
Gruß Clemens
Jetzt wo Du es sagst :freak:.........:D..........8-/
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637506
Gruß Clemens
soweit ja richtig, aber ich meine mich zu erinnern, dass der umfang vom kreis U=PI * 2r=PI * d lautet??
greetz
IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak:
http://images.spritmonitor.de/286697.png
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637523
8-/ Also die Geo Formeln hab ich soweit ja noch drauf ;-). Trotzdem ist das alles ein wenig Kofus.
Es geht genau genommen im folgendes Problem wo ich,je nach Ansatzweise, unterschiedliche Ergebnisse bekomme. Welches ist jetzt das richtige?
Und zwar:
Ich habe ein Quadrat mit einer Kantenlänge von 5,25cm was einen Umfang von 4x5,25=21 cm ergibt oder eben eine Fäche 5,25x5,25cm=27,56cm/q. Bis hier ist es ja noch ganz simpel. :-D
Da ich aber einen runden Querschnitt mit der gleichen Dimension brauche muss ich das ja Umrechnen. Und da geht es los.
Nehme ich die Fläche des Quadrates von 27,56 und rechne die mit "Wurzel aus 4xA durch Pi" komme ich auf einen Durchmesser von 5,92cm.
Nehme ich jedoch den Umfang als Grundlage "d=U/Pi" bekomme ich 6,68cm als Ergebniss.
Nehme ich jetzt das Ergebniss aus der ersten Rechnung (5,92cm) und ermittle daraus mit "dxPi den Umfang bekomme ich 18,6 cm als Ergebniss.
So jetzt die Frage, was ist der richtige Weg bzw. das richtige Ergebniss. Die Unterschiede sind zwar nicht groß aber dennoch nicht zu vernachlässigen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637567
hmmm das is ja zum irre werden......
rechnen is das eine.... aber logisch zu verstehen was anderes....
das lustige is das man immer was anderes raus bekommt..... ;-)
nimmt man den umfang von 21cm und errechnet einen kreis, dann hat dieser den Radius von 3,34cm und ne Fläche von 35,09cm²
nimmt man den Radius von 3,34cm und errechnet damit die Fläche erhält man 36,32cm²
zumindest sagt das der rechner hier,... und das macht einen schon total gaga.... hehehehe
also brauchst nen Kreis der den radius von 3,3cm hat. die stelle nach der 3 macht schon nen haufen aus....
3,2962cm würde genau der Fläche des Quadrats entsprechen mit 27,56cm²
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637611
Gruß Clemens
greetz
Oh ja, da habe ich mich vertippt, Danke
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637633
Kai, verstehe ich richtig, dass du ein Quadrat gegeben hast und gerne den Durchmesser eines Kreises hättest, der die gleiche Fläche und den gleichen Umfang hat?
Das ist nicht möglich, weil das Verhältnis zwischen Umfang und Fläche bei Kreis und Quadrat unterschiedlich sind!
Das siehst du an den beiden Formeln
Kreis: A = U^2 / (PI*4) = U^2 / 12,57
Quadrat: A = U^2 / 16
Deine Rechnung oben ist richtig, nur kannst du eben, je nachdem wie du rechnest nur zwei unterschiedliche Kreise rauskriegen. Einmal mit gleicher Fläche und einmal mit gleichem Umfang.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637643
Und zwar:
Naja, das ist ja recht einfach.
Es ist die Frage, ob Du einen Kreis mit der gleichen Fläche des Quadrates haben willst, oder einen Kreis mit dem gleichen Umfang. Denn Du hast in Deiner Rechnung schlicht zwei verschiedene Kreise.
Kreis 1 mit dem Umfang von 18,60 cm, und Kreis 2 mit dem Umfang von 6,68 cm. Kreis 1 hat die gleiche Fläche wie Dein Quadrat (aber nicht den gleichen Umfang). Kreis 2 hat den gleichen Umfang wie Dein Quadrat (aber nicht die gleiche Fläche).
Nochmal die Daten:
Quadrat:
Seitenlänge: 5,25 cm
Umfang: 21 cm
Fläche: 27,56 cm²
Kreis 1:
Durchmesser: 5,92 cm
Umfang: 18,60 cm
Fläche: 27,56 cm
Kreis 2:
Durchmesser: 6,68 cm
Umfang: 21 cm
Fläche: 35,05 cm
Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude.
Suche:
- Kofferraumdeckel in Royalblau-Metallic; ohne Spoiler im Topzustand
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637645
Kreis 1 mit dem Umfang von 18,60 cm, und Kreis 2 mit dem Umfang von 21 cm. Kreis 1 hat die gleiche Fläche wie Dein Quadrat (aber nicht den gleichen Umfang). Kreis 2 hat den gleichen Umfang wie Dein Quadrat (aber nicht die gleiche Fläche).
Nochmal die Daten:
Quadrat:
Umfang: 21 cm
Fläche: 27,56 cm²
Kreis 1:
Umfang: 18,60 cm
Fläche: 27,56 cm
Kreis 2:
Umfang: 21 cm
Fläche: 35,05 cm
So ist es! habe oben einen kleinen Fehler in rot berichtigt ;-)
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637648
@klee8507+klopfer
Genau das ist/war das Problem :-). Hab mir grade mal meinen Nachbarn geschnappt, der ist zufällig Lehrer an nem Abendgymnasium. Der meinte ich soll nach der gegebenen Fläche vom Quadrat gehen.
Danach müsste das "Rohr" nen Durchmesser von 5,9/6cm haben.
Erstmal Thx an alle für das Engagement. Das "Problem dürfte hiermit gelöst sein. :-UU
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637681
ohhhhhhhhhhhman sowat verlernt man doch nicht.
Okay Kai Du schon.:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637685
Ey du Lästerkopp, das sind mir einfach zu kleine Zahlen :freak: :D. Ich rechne doch nur mit Tonnen, Lademetern und Achslastverteilung *LooooooL*. :-UU
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637703
lol das is zu viel für meinen IQ.....:freak:
ich seh nur das die kästchen nicht gleich sind und da sitzt wohl das kleine verteilt drin.....
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637704
looooooooooool:-UU
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637709
Zähl/vergleiche nochmal, die sind sehr wohl EXAKT gleich:-p
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637712
Hm, ich kann sowas auch nicht, aber für mich wirkts auch so, als würde die untere Figur schneller ansteigen an der Schräge und dadurch andere Schnittpunkte mit dem Raster erzeugen, als die obere Figur. Aber da bei beiden Figuren die Schräge am gleichen Punkt beginnt und endet, würde das ja bedeuten, dass die Kanten nen Bogen macht.. :freak:
Das kanns nicht sein.. Aufklärung!!! :D
Edith:
3/8 sind halt nicht ganz 2/5, aber das Auge sieht das auf den ersten Blick natürlich nicht...
Jetzt kapier ich das auch.. :D
Bearbeitet: von benii
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637741
Jau.. :daumen: das Ergebnis der beiden Brüche ist halt ein Anderes und dadurch variiert die Steigung. Aber somit hab ich ja mit der Steigung auch schon mal in die richtige Richtung gedacht gehabt! :D
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637754
da lag ich ja auch recht gut....
hab das mal im paint geprüft aber da erkennt man auch fast nix......
aber die steigung is natürlich anders....
https://e30-talk.com/topic/51100-frage-an-die-mathe-cracks/#findComment-637840
