Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Hallo, da mein E30 jetzt abgemeldet ist und umgebaut wird, steht er vor der halle. Da diese noch besetzt ist. jetzt war im vorderen Füßraum etwas Wasser. Die Wand hinter den Pedalen war auch feucht. Sah nach Schwitzwasser aus. Kann es sein das es dadurch kommt, das diese Gummikappe wo die Kabel durchgehen in Richtung Sicherungskasten durchgehen, verritscht war und kalte Luft reinkommt? Weil es nicht sehr viel Wasser war und auch nach Kondenswasser aussah, kam ich auf die idee. Könnte das sein? Bei Regen oder ähnlichem hatte ich noch nie Probleme und sonstwo Löche hat er auch nicht. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 9. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 hi kommt vllt. vom entwässerungsstutzen vom luftsammelkasten. guck mal bei e30.de im diy bereich innenraum. ich wette das sitzt bei dir zu, durch den regen der letzten tage ist das möglich. Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. Oktober 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2009 Also es scheint wirklich Kondenswasser zu sein. Hat den ganzen Tag geregnet wie verrückt. aber es ist nichts reingelaufen. ist nur wenn mittags die sonne geschienen hat und das auto sich aufheitzt. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
