Querlenker tauschen leichter gemacht?!?
Hallo!
Ich werde die Tage mal die Querlenker und Gummis tauschen müssen.
Jetzt habe ich gehört,daß auch Gummis vom e36 bei dem e30 passen.
Diese sollen ein besseres Fahrverhalten haben und und auch länger halten.
Welche Gummis passen denn beim e30 325i? (nicht gerade die exzentrischen - da muß zu viel eingestellt werden)
Jetzt noch eine Frage zum Tausch:
Die ganze Prozedur mit dem Terpentinersatz und Co. kenne ich ja. Gibt es nicht eine Möglichkeit, diese auch ohne dieses Gleitmittel mit schnellem "auf die Räder stellen" damit die sich setzen, zu montieren?
Kann man sie nicht direkt in einer bestimmten Position aufpressen??
Gruß und danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/
Forensuche.
Das "Gleitmittel" dient ja dazu, den QL überhaupt in das Lager zu bekommen. Die Lage am Auto ist da eher sekundär.
Mach das nur so. 25 Jahre QL-Wechsel am E30 können nicht irren. ;-)
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637277
also die gummis drauf machen war das kleineste problem und ging sehr schnell.... 20 sekunden pro gummi??
Und die hinteren dann noch "einpressen" mit schraubstock.... 2 minuten pro teil.....
bei mir hat das ausbauen der QL etwas länger gedauert..... :-(
einer hatte es eilig und der andere wollte nich gehen... ;-)
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637287
ja ja die Auspuffseite:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637288
Nachdem ich nun auch schon x mal die QL ausgebaut habe, hab ichs langsam raus, aber eine schöne Arbeit wirds wohl nie werden :)
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637530
Hallo!
Dann nimm die Zentrischen Vollgummilager.
Gibt es:Ein Tropfen Spüli.
Support81
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637553
die hinteren hau ich bei mir auch wieder raus die tage..... will auch vollgummi rein machen......
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637597
:suche:
M3 3,2 oder gleich Powerflex
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637617
Dumme Frage:
Welche genau meinst du mit "die hinteren"?
Gibt es da auch Unterschiedliche?
Support81
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637627
naja war jetzt nur so gesagt.... ;-)... ohne bedeutung das es noch andere gibt.....
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-637634
Mit Kurzanleitung zum Wechsel, siehe Bereich Fahrwerk:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00509/f00509.htm
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-638847
Und welche sind die Vollgummilager? Von welchem Auto??
Die Teilenummer ist die 31 12 9 069 035 siehe: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/31129069035/
Musst nur 1x Bestellen sind 2 Stück drin.
Meyle Querlenker von Sagusport dazu und gut.
http://cgi.ebay.de/BMW-3ER-E30-CABRIO-2-x-MEYLE-QUERLENKER-LINKS-RECHTS_W0QQitemZ310172784237
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-638852
Wenn es nicht unbedingt die M Lager sein müssen, gibts inzwischen komplette Querlenker von Meyle mit bereits aufgepressten Querlenkerlagern.
Spart dir die mühsame aufpresserei der Lager auf den Querlenker.
Also ich hab mir da jedesmal schwer getan, trotz Terpentin.
Bei meinem Zetti hab ich jetzt die fertigen genommen, damit ist der Tausch wirklich ein Kinderspiel.
Kann ich wirklich nur empfehlen.
Robert
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-639056
Noch was zu der Lage des Fahrzeugs:
Ich habe vorher den Abstand vom Boden bis zur Mitte der Radnabe gemessen und die
ganze Konstruktion nach dem Querlenkertausch mit einem weiteren Wagenheber in die
vorherige Ausgangslage zurückgepumpt.
Die Position des Querlenkerlagers hatte ich vorher ebenfalls mit einer Reißnadel markiert und ausgerichtet.
Die Stellung des Querlenkers ist also fast wieder so wie vor dem Ausbau.
Somit muß man sich nicht so beeilen um das Fahrzeug wieder in die Normallage zu bringen,
bevor das Spüli verdunstet.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/51083-querlenker-tauschen-leichter-gemacht/#findComment-639079
