Klappern am Cabrio-Verdeck
nezir
Hallo BMW Freunde,
an meinen Cabrio-Verdeck hinten ist seit längerem ein Klappern. Zu erst war es auf einer Seite seit neuestem klappert auch etwas auf beiden seiten. Es hört sich an als wäre irgend etwas am Verdeck hinten lose oder als würde irgend etwas im Verdeck-Kasten liegen, dem ist aber nicht so.:motz:
Hat schon mal jemand so etwas gehabt und weiss auch wie mann es los wird???
Grüße an alle
Bei mir wars das obere Stützlager, auch Domlager genannt. Hört sich nervig an, als ob was im Verdeckkasten klappert. Mach den Kasten auf, das Verdeck halb auf. Du findest auf jeder Seite ein viereckiges Gummiteil. Machs runter, geht einfach. Da drin ist das Domlager. Drück das AUto runter, dann wirst du das Geräusch finden, äh, hören, wenns denn das Lager ist.
Ist übrigens einfach und billig zu reparieren.
Joe
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
Eine echt geniale Einbauanleitung vom tino@e30.de findest du hier:
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00510/f00510.htm
Super Beitrag!
Grüße,
Joe
was glaubste, wie mich das geklapper genervt hat, schon seit nem halben Jahr.
Ich bin eher drauf gekommen, weil bei irgendwelchen Hubbeln (isch schwäbisch) meine Hinterachse rechts gepoltert hat. Dacht ich zuerst, das wären die Tonnenlager, hab dann mal nach den Domlagern geschaut. Siehe da, der Gummischutz oben war eingerissen. Dann dacht ich noch naja, mal Caramba ran :wall: (was ne blöde Idee, aber gequietscht hats auch n bisschen) und als ich dann in das Loch fasse, hatte ich nur schwarze Krümel in der Hand.
Also LAger getaucht, geht echt easy, und alles war gut!
Grüße,
Joe
das e30 cabrio ist einfach eine klapperkiste *duck*. aber die dafür die schönste, die ich kenne.
immer wenn ich ein klappergeräusch wegbekommen habe kommt das nächste. ich hab deswegen schon tonnenlager und domlager gemacht, den verdeckkasten neu eingestellt, den auspuff hin und hergeschoben vor allem unangenehm bei heissem topf, hitzeschutzbleche hin und her gebastelt jeden an den scheiben rumgestellt wie irre, aber es klappert immer wieder irgendwas.
früher oder später find ich aber alle losen teile...
viel glück ;-)
