LLR ??Eine kurze frage
die klappe im leerlaufregler die kleine silberne muss die automatisch zurück gehen wenn man die zündung ausmacht ???Nur zu info bitte weil wir glauben meinen haupt fehler gefunden zu haben DANKE
https://e30-talk.com/topic/51066-llr-eine-kurze-frage/
Wenn die Zündung ausgeht ist der Steuerkolben lose.
Wenn Du das Ding ausmachst und die Zündung einschaltest sollte er auf eine definierte Stellung springen und ggf. leise summen u. vibrieren.
Du kannst das ausprobieren indem Du den Steuerkolben per Hand und nem Schraubenzieher oder einfach durch drehschleudern mit der Hand in eine der Endpositionen bringst - bei beiden Stellungen muß er beim Einschalten der Zündung zurückspringen.
Beim Startvorgang öffnet er AFAIR komplett, so lange der Anlasser läuft.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51066-llr-eine-kurze-frage/#findComment-637315
