Lambda Sonde ??Stecker ??
Die Lambdasonde sitzt im Hosenrohr (Das Rohr das an den Abgaskrümmer angeflanscht ist).
Das müsste man sehen wenn man von oben auf das Hosenrohr schaut.
Von dort das Kabel nach oben verfolgen bis zum Steckverbinder.
:freak:
https://e30-talk.com/topic/51043-lambda-sonde-stecker/#findComment-636816
Unter´m Batterieblech ist eib Bayonettstecker.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/51043-lambda-sonde-stecker/#findComment-636817
