ToBa Geschrieben: 7. Oktober 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2009 Hi, ich habe folgendes vor:Ein neues Soundsystem so originalgetreu einbauen wie es geht. Dabei habe ich eine aktuelle 2 Kanal Endstufe im Kofferraum über der Batterie (hab ein eta). Diese steuert 2 13er Infinity (aus einem 2 Wege System) an und natürlich die dazugehörigen Hochtöner. Diese müssen natürlich nach vorne, sonst hört man davon ja kaum was. Ich will mir nun 2 Spiegeldreiecke mit Hochtöner kaufen. Die verbauten original BMW Hochtöner sollen raus und dafür an die Stelle meine Infinity Hochtöner rein. Wird das passen bzw ist esüberhaupt möglich die Hochtöner auszubauen ohne das Spiegeldreieck zu zerstören?Bevor ich mir zweimal die Mühe mache die Verkleidungen runterzureissen, will ich mal hier fragen. Sind vom Werk aus standartmäßig Kabel für Hochtöner in die Tür gelegt, oder müssen die nachgezogen werden? Mein eta hatte kein Soundsystem von BMW. Danke euch :) GrußToBa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AN Geschrieben: 7. Oktober 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2009 soweit ich weiß sind keine Kabel vorhanden wenn nicht ab Werk die Hochtöner schon mit drin waren lg AN Zitieren Everybody is going to hell and i drive the car !--------------------------------------------------- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. Oktober 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 Pauschal kann man das nicht sagen. Ich würde die Verkabelung eh neu machen, da die Klingeldrähte am Türübergangsstecker noch zusätzlich abgetrennt sind und da u.U. eh schon der Grünspan wütet. Die HT von hinten ca. 30-60 Sekunden mit de Heißluftfön bestrahlen und dann in dem Spalt zwischen Magnet und Gehäuse mit einem Schraubendreher hebeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ToBa Geschrieben: 8. Oktober 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 weiss zufällig jemand was die teile neu bei BMW kosten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. Oktober 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2009 Der ETK oben z.B. Aber zum Kaputtmachen würden es auch Gebrauchte tun... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Black Beauty Geschrieben: 9. Oktober 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 (bearbeitet) . Bearbeitet: 18. Januar 2015 von Black Beauty Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. Oktober 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Soso. Geschraubt sind die... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Oktober 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 schön wärs wenn die geschraubt wären......da könnten wir uns die aktion mit dem Heisluftfön oder ich mit dem drehmel sparen.... gelle Jens... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. Oktober 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Vielleicht besitzt der Pferdefreund andere Informationen. Ich bin ganz Ohr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Oktober 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Die HT Strippen in der Tür sind vorhanden wenn das Auto ZV hat. ("großer" Türkabelbaum) Von ihrer Benutzung kann ich aber auch nur abraten, zumal ja das Gegenstück vom Fahrzeugkabelbaum auch fehlt wenn kein Soundsysten verbaut wurde. Viel zu grobe Litze und meist oxidiert. HT nach der "Jenadmethode" entfernen, da ist nichts geschraubt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Oktober 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Evtl. gibt es auch noch Unterschiede zwischen VFL und FL. Mein damaliger B25 war ein VFL mit M-Paket und ZV. Der hatte keine Strippen oben liegen. Wäre mir beim Schlachten mit Sicherheit aufgefallen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 9. Oktober 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Der originale HT kosten beis Freundlichem 37,50 das Stück. Weiß ich zufällig ganz genau weil ich mir vor 8 Wochen welche geholt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Black Beauty Geschrieben: 9. Oktober 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 (bearbeitet) . Bearbeitet: 18. Januar 2015 von Black Beauty Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. Oktober 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Habe ich. Ebenso wie die Anderen. Und wir sind unabhängig voneinander zu dem Schluß gekommen, das es Blödsinn ist. Da kann man editieren, wie man will. und die originalen hochtöner in den spiegeldreicken sind am gehäuse verschraubt. Und bevor jetzt wieder 5 Posts mit diversen Smilies kommen: An den HT samt dazugehörigen Gehäusen befindet sich keine Schraube. Die HT sind mit den Dreiecken verklebt und diese sind in die Tür gesteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Oktober 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ToBa Geschrieben: 9. Oktober 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2009 Der originale HT kosten beis Freundlichem 37,50 das Stück. Weiß ich zufällig ganz genau weil ich mir vor 8 Wochen welche geholt habe. plus mwst. war heut beim freundlichen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Black Beauty Geschrieben: 10. Oktober 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 (bearbeitet) . Bearbeitet: 18. Januar 2015 von Black Beauty Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Oktober 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2009 Schwer entschuldbar, aber wir wollen mal nicht so sein, nä. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
