Hi,
ich habe folgendes vor:
Ein neues Soundsystem so originalgetreu einbauen wie es geht. Dabei habe ich eine aktuelle 2 Kanal Endstufe im Kofferraum über der Batterie (hab ein eta). Diese steuert 2 13er Infinity (aus einem 2 Wege System) an und natürlich die dazugehörigen Hochtöner. Diese müssen natürlich nach vorne, sonst hört man davon ja kaum was.:klug:
Ich will mir nun 2 Spiegeldreiecke mit Hochtöner kaufen. Die verbauten original BMW Hochtöner sollen raus und dafür an die Stelle meine Infinity Hochtöner rein. Wird das passen bzw ist esüberhaupt möglich die Hochtöner auszubauen ohne das Spiegeldreieck zu zerstören?
Bevor ich mir zweimal die Mühe mache die Verkleidungen runterzureissen, will ich mal hier fragen. Sind vom Werk aus standartmäßig Kabel für Hochtöner in die Tür gelegt, oder müssen die nachgezogen werden? Mein eta hatte kein Soundsystem von BMW.
Danke euch :)
ToBa
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/
soweit ich weiß sind keine Kabel vorhanden wenn nicht ab Werk die Hochtöner schon mit drin waren
lg
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/#findComment-636636
Pauschal kann man das nicht sagen. Ich würde die Verkabelung eh neu machen, da die Klingeldrähte am Türübergangsstecker noch zusätzlich abgetrennt sind und da u.U. eh schon der Grünspan wütet.
Die HT von hinten ca. 30-60 Sekunden mit de Heißluftfön bestrahlen und dann in dem Spalt zwischen Magnet und Gehäuse mit einem Schraubendreher hebeln.
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/#findComment-636660
schön wärs wenn die geschraubt wären......
da könnten wir uns die aktion mit dem Heisluftfön oder ich mit dem drehmel sparen.... gelle Jens... ;-)
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/#findComment-637074
Die HT Strippen in der Tür sind vorhanden wenn das Auto ZV hat. ("großer" Türkabelbaum) Von ihrer Benutzung kann ich aber auch nur abraten, zumal ja das Gegenstück vom Fahrzeugkabelbaum auch fehlt wenn kein Soundsysten verbaut wurde. Viel zu grobe Litze und meist oxidiert. HT nach der "Jenadmethode" entfernen, da ist nichts geschraubt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/#findComment-637077
Evtl. gibt es auch noch Unterschiede zwischen VFL und FL. Mein damaliger B25 war ein VFL mit M-Paket und ZV. Der hatte keine Strippen oben liegen. Wäre mir beim Schlachten mit Sicherheit aufgefallen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/#findComment-637146
Der originale HT kosten beis Freundlichem 37,50 das Stück. Weiß ich zufällig ganz genau weil ich mir vor 8 Wochen welche geholt habe.
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/#findComment-637335
Habe ich. Ebenso wie die Anderen. Und wir sind unabhängig voneinander zu dem Schluß gekommen, das es Blödsinn ist. Da kann man editieren, wie man will.
und die originalen hochtöner in den spiegeldreicken sind am gehäuse verschraubt.
Und bevor jetzt wieder 5 Posts mit diversen Smilies kommen: An den HT samt dazugehörigen Gehäusen befindet sich keine Schraube. Die HT sind mit den Dreiecken verklebt und diese sind in die Tür gesteckt.
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/#findComment-637405
plus mwst. war heut beim freundlichen
https://e30-talk.com/topic/51033-spiegeldreieck-mit-hocht%C3%B6ner/#findComment-637472
